こんにちは!SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ(Facebook)へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 に関する知識を深め、仲間とともにものづくりを楽しみましょう。
なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティメンバーやチームがサポート。
  • 学びと共有:ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを向上。
  • 最新情報の先行公開:新製品の発表やプレビューをいち早くチェック。
  • 特別割引:最新製品を会員限定の特別価格で購入可能。
  • イベント & プレゼント企画:プレゼントキャンペーンや季節ごとのプロモーションに参加可能。
👉 一緒にものづくりを楽しみませんか?[こちら] をクリックして、今すぐ参加!
6.4 赤外線リモコンを使う
このレッスンでは、 赤外線 (IR) リモコンIR 受信モジュール を Raspberry Pi Pico 2 で使用する方法を学びます。 IR リモコンの信号を受信・デコードすることで、ワイヤレスでプロジェクトを操作できるようになります。
必要なもの
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
すべて揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちら:
名称
キットに含まれるアイテム
リンク
Newton Lab Kit
450点以上
Newton Lab Kit
個別に購入する場合は、以下のリンクからどうぞ。
SN
コンポーネント
数量
リンク
Raspberry Pi Pico 2
購入
Micro USB ケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
赤外線受信器
購入
赤外線通信の仕組み
赤外線通信は、赤外線を利用してワイヤレスでデータを送信する技術です。 テレビや DVD プレーヤーなどの家電製品では、IR リモコンが広く使用されています。
  • IR 送信機(リモコン): ボタンを押すと、特定のコードが赤外線信号として送信される。
  • IR 受信機: 赤外線信号を受信し、電気信号に変換してデコードする。
sch_irrecv
配線図
wiring_irrecv
コードの記述
IR 受信機を初期化し、IR 信号を受信、デコードしてシリアルモニターにボタンの情報を表示するプログラムを作成します。
  • 6.4_ir_remote_control.inonewton-lab-kit/arduino/6.4_ir_remote_control から開くことができます。
  • または、このコードを Arduino IDE にコピーしてください。
  • Raspberry Pi Pico 2 ボードを選択し、適切なポートを設定して「Upload」をクリックしてください。
  • IRremote ライブラリを使用するため、 Library Manager からインストールしてください。
    ../_images/lib_ir.png
#define SEND_PWM_BY_TIMER
#include <IRremote.hpp>  // IRremote ライブラリをインクルード
const int receiverPin = 17;  // IR 受信モジュールの接続ピンを定義
  // Start serial communication at a baud rate of 115200
  Serial.begin(115200);
  // Initialize the IR receiver on the specified pin with LED feedback enabled
  IrReceiver.begin(receiverPin, ENABLE_LED_FEEDBACK);
  if (IrReceiver.decode()) {  // Check if the IR receiver has received a signal
    bool result = 0;
    String key = decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command);
    if (key != "ERROR") {
      Serial.println(key);  // 読み取ったキーをシリアルモニターに表示
      delay(100);
    IrReceiver.resume();  // 次の信号を受信する準備
// 受信した IR 信号を対応するキーに変換する関数
String decodeKeyValue(long result) {
  switch (result) {
    case 0x45: return "POWER";
    case 0x47: return "MUTE";
    case 0x46: return "MODE";
    case 0x44: return "PLAY/PAUSE";
    case 0x40: return "BACKWARD";
    case 0x43: return "FORWARD";
    case 0x7: return "EQ";
    case 0x15: return "-";
    case 0x9: return "+";
    case 0x19: return "CYCLE";
    case 0xD: return "U/SD";
    case 0x16: return "0";
    case 0xC: return "1";
    case 0x18: return "2";
    case 0x5E: return "3";
    case 0x8: return "4";
    case 0x1C: return "5";
    case 0x5A: return "6";
    case 0x42: return "7";
    case 0x52: return "8";
    case 0x4A: return "9";
    case 0x0: return "ERROR";
    default: return "ERROR";
コードをアップロードし、IR リモコンのボタンを押すと、シリアルモニターに対応するキーが表示されます。
BACKWARD
CYCLE
POWER
MODE
EQ
新しいリモコンには、電池を絶縁するためのプラスチック片が付いている場合があります。 取り外してから使用してください。
コードの解説
  1. ヘッダーと定数の定義
    • #define SEND_PWM_BY_TIMER: PWM 信号をタイマーで送信するためのマクロ。ただし、このコードでは使用されていないため、不要な記述の可能性がある。
    • #include <IRremote.hpp>: IRremote ライブラリをインクルードし、IR 信号の送受信機能を利用可能にする。
    • const int receiverPin = 17;: IR 受信モジュールを接続する GPIO ピン(17)を定義。
  2. セットアップ関数
    • Serial.begin(115200);: シリアル通信を 115200 baud で初期化し、デバッグやデータのやり取りを可能にする。
    • IrReceiver.begin(receiverPin, ENABLE_LED_FEEDBACK);: 指定した receiverPin で IR 受信機を初期化し、信号受信時に LED を点灯する機能を有効化。
  3. ループ関数
    • if (IrReceiver.decode()): IR 受信機が有効な信号を受信したか確認。受信していればデコード処理へ進む。
    • decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command): 受信した IR コマンドを、人間が識別しやすいキー名(例: "POWER" や "MUTE")に変換。
    • Serial.println(key);: 変換されたキー名をシリアルモニターに表示。
    • delay(100);: 連続して同じ信号が送信されるのを防ぐための短いディレイを追加。
    • IrReceiver.resume();: 受信バッファをクリアし、次の IR 信号を受信する準備をする。
        bool result = 0;
          delay(100);
  4. decodeKeyValue 関数
    • 受信した IR コード(long 型の値) を、対応するリモコンのボタン名に変換する。
    • switch文を使用し、各ボタンに対応する IR コードを照合。
    • 例: 0x45を受信すると"POWER"、0x47 を受信すると"MUTE"と認識。
    • 照合できない場合は "ERROR" を返す。
      switch (result) {
トラブルシューティング
  • IR 信号が表示されない場合 * IR 受信機が正しく GPIO 17 に接続されているか確認。 * 受信機に電源(VCC/GND)が供給されていることをチェック。 * receiverPin の定義が適切であるかコードを確認。
  • 誤った信号が表示される場合 * 使用するリモコンが IR 受信機と互換性があるか確認。 * decodeKeyValue 関数のコードが、リモコンのボタン配置と一致しているかチェック。 * 汎用リモコンを使用して正しい信号を確認。
  • 不明なコマンドが表示される場合 * decodeKeyValue 関数を更新し、リモコン固有の IR コードを追加。 * IR デコードツールを使用し、リモコンの正確な信号を特定。
  • 信号干渉の可能性 * リモコンと IR 受信機の間に障害物がないか確認。 * 他の IR 発光デバイス(例: テレビ、エアコン)からの干渉がないかチェック。
さらに応用するには?
  • IR 信号でデバイスを制御する デコードした IR 信号を使用して、LED、モーター、サーボなどのデバイスをリモート制御。
  • 汎用リモコンの作成
    decodeKeyValue() 関数を拡張し、さまざまなリモコンの IR コードに対応させる。
  • フィードバックの追加
    LCD や OLED ディスプレイを使用して、受信した IR コマンドを視覚的に表示。
まとめ
このレッスンでは、 Raspberry Pi Pico を使用して IR リモコンの信号を受信・デコードする方法 を学びました。 IRremote ライブラリを活用することで、簡単にリモコン入力を解読し、プロジェクトにワイヤレス制御を組み込めます。 この技術を応用すれば、 リモコン操作のデバイス、スマートホーム、IoT システム など、さまざまなプロジェクトの開発が可能になります。
