こんにちは!SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ(Facebook)へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 の知識を深め、仲間とともにものづくりを楽しみましょう。
なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティメンバーやチームがサポート。
  • 学びと共有:ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを向上。
  • 最新情報の先行公開:新製品の発表やプレビューをいち早くチェック。
  • 特別割引:最新製品を会員限定の特別価格で購入可能。
  • イベント & プレゼント企画:プレゼントキャンペーンや季節ごとのプロモーションに参加可能。
👉 一緒にものづくりを楽しみませんか?[こちら] をクリックして、今すぐ参加!
3.1 ブザーを鳴らそう!
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2 を使用して ブザー を鳴らす方法を学びます。 ブザーは LED と同様にデジタル出力デバイスであり、制御が非常に簡単です。 今回は、 アクティブブザー を使用します。このブザーは信号を受け取るだけで音を発するため、複雑な周波数制御が不要です。
アクティブブザーとは?
アクティブブザー は内部に発振回路を持っており、信号を送るだけで音を鳴らせます。 一方で パッシブブザー は、外部からの信号(周波数制御)が必要となります。
img_buzzer
必要なもの
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
すべて揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちら:
名称
キットに含まれるアイテム
リンク
Newton Lab Kit
450点以上
Newton Lab Kit
個別に購入する場合は、以下のリンクからどうぞ。
SN
コンポーネント
数量
リンク
Raspberry Pi Pico 2
購入
Micro USB ケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
トランジスタ
1 (S8050)
購入
抵抗器
1 (1KΩ)
購入
7
アクティブ ブザー
sch_buzzer
この回路では、ブザーは S8050 NPN トランジスタを介して駆動されます。 トランジスタは電流を増幅するため、Pico に直接接続するよりも大きな音を出すことができます。
動作の仕組み:
  • GP15 が HIGH を出力すると、トランジスタが ON になり、ブザーに電流が流れて音が鳴る。
  • 1kΩ 抵抗 はトランジスタの保護のために使用。
配線図
必ず アクティブブザー を使用してください。 アクティブブザーは底面が密閉されているのに対し、パッシブブザーは基板が露出しています。
img_buzzer
wiring_beep
コードの記述
  • 3.1_beep.inonewton-lab-kit/arduino/3.1_beep から開くことができます。
  • または、このコードを Arduino IDE にコピーしてください。
  • Raspberry Pi Pico 2 ボードを選択し、適切なポートを設定して「Upload」をクリックしてください。
const int buzzerPin = 15;  // トランジスタのベースに接続する GPIO ピン
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  digitalWrite(buzzerPin, HIGH);  // ブザーを ON
  delay(1000);                    // 1秒間待機
  digitalWrite(buzzerPin, LOW);   // ブザーを OFF
コードをアップロードすると:
  • ブザーが 1 秒間鳴り、その後 1 秒間無音 を繰り返します。
  • ブザーが鳴らない場合は、配線を確認し、アクティブブザー を使用していることを確認してください。
コードの解説
  1. ブザーピンの定義
    GPIO 15 を buzzerPin として定義し、トランジスタを介してブザーを制御します。
    const int buzzerPin = 15;  // GPIO 15 をブザー制御ピンとして設定
  2. ピンモードの設定
    buzzerPin を出力モードに設定。
  3. ブザーの制御 loop() 関数が繰り返し実行され、ブザーを 1 秒ごとに ON/OFF します。
    • digitalWrite(buzzerPin, HIGH) → トランジスタを ON にし、ブザーが鳴る
    • delay(1000) → 1 秒間待機
    • digitalWrite(buzzerPin, LOW) → トランジスタを OFF にし、ブザーが止まる
さらなる応用
  • ビープ音の長さを変える
    • delay() の値を変更することで、ブザーの ON/OFF の時間を調整可能。
    • 短くしたり長くしたりして、さまざまな音のパターンを試してみましょう。
  • パターンを作成する
    • loop() 関数内のタイミングを調整し、より複雑な音のパターンを作成。
    • 例えば、モールス信号の SOS (・・・---・・・) を再現することもできます。
  • パッシブブザーを使用する
    • パッシブブザーを使用し、 tone() 関数で異なる周波数の音を生成可能。
    • ただし、パッシブブザーの場合は配線とコードの記述方法が異なる点に注意してください。
まとめ
このレッスンでは、 Raspberry Pi Pico とトランジスタを使用してアクティブブザーを鳴らす方法 を学びました。 GPIO ピンでトランジスタを制御することで、安全にブザーを ON/OFF でき、Pico の GPIO ピンに過負荷をかけることなく動作させることが可能です。 この基本的な仕組みを応用すれば、より複雑なサウンドを作成したり、アラームや通知音、インタラクティブなプロジェクトに活用できます。
