Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Explorez plus en profondeur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Assistance d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions pendant les fêtes.
2.2 Afficher le Niveau
Le premier projet consiste simplement à faire clignoter une LED. Pour ce projet, utilisons la barre de LED, qui contient 10 LED dans un boîtier en plastique, généralement utilisée pour afficher les niveaux de puissance ou de volume.
Composants requis
Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants.
Il est plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Kepler |
450+ |
SN |
COMPOSANT |
QUANTITÉ |
LIEN |
Câble Micro USB |
Plusieurs |
10(220Ω) |
Schéma
Dans la barre de LED, il y a 10 LED, chacune pouvant être contrôlée individuellement. L’anode de chaque LED est connectée aux broches GP6 à GP15, et la cathode est reliée à une résistance de 220Ω, puis à la terre (GND).
Câblage
Ouvrez le fichier
2.2_display_the_level.pysous le cheminkepler-kit-main/micropythonou copiez ce code dans Thonny, puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez simplement sur F5 pour l’exécuter.N’oubliez pas de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (Raspberry Pi Pico) » en bas à droite.
Pour des tutoriels détaillés, veuillez vous référer à Ouvrir et Exécuter du Code Directement.
import machine
import utime
pin = [6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
led= []
for i in range(10):
led.append(None)
led[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.OUT)
for i in range(10):
led[i].toggle()
utime.sleep(0.2)
Sur la barre de LED, vous verrez les LED s’allumer et s’éteindre successivement lorsque le programme est en cours d’exécution.
Comment ça fonctionne ?
La barre de LED se compose de dix LED contrôlées par dix broches, ce qui signifie que nous devons définir ces broches. Le processus serait trop fastidieux si nous les définissions une par une. Nous utilisons donc des listes.
Les listes Python sont l’un des types de données les plus polyvalents, permettant de travailler avec plusieurs éléments en même temps. Elles sont créées en plaçant les éléments entre crochets [], séparés par des virgules.
Une liste pin est définie par cette ligne de code, contenant les dix éléments 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.
Nous pouvons utiliser l’opérateur d’indexation [] pour accéder à un élément dans une liste. En Python, les indices commencent à 0. Ainsi, une liste de 10 éléments aura des indices de 0 à 9.
Avec cette liste, pin[0] est 6 et pin[4] est 10.
Ensuite, déclarez une liste vide led qui sera utilisée pour définir dix objets LED.
led = []
En raison de la longueur initiale de la liste qui est 0, les opérations directes comme imprimer led[0] ne fonctionneraient pas. Il y a de nouveaux éléments que nous devons ajouter.
led.append(None)
Avec cette méthode append(), la liste led obtient son premier élément, de longueur 1, et led[0] devient un élément valide malgré sa valeur actuelle de None (qui signifie null).
Notre prochaine étape est de définir led[0], la LED connectée à la broche 6, comme le premier objet LED.
led[0] = machine.Pin(6, machine.Pin.OUT)
Le premier objet LED est maintenant défini.
Comme vous pouvez le voir, nous avons créé les dix numéros de broches sous forme de liste pin, que nous pouvons substituer dans cette ligne pour faciliter les opérations en masse.
led[0] = machine.Pin(pin[0], machine.Pin.OUT)
Utilisez une instruction for pour faire en sorte que toutes les 10 broches exécutent l’instruction ci-dessus.
import machine
led= []
for i in range(10):
led.append(None)
Utilisez une autre boucle for pour faire changer d’état les dix LED de la barre de LED une par une.
for i in range(10):
led[i].toggle()
utime.sleep(0.2)
Le code est terminé en plaçant le morceau de code ci-dessus dans une boucle while.
import machine
import utime
led= []
for i in range(10):
led.append(None)
for i in range(10):
led[i].toggle()
utime.sleep(0.2)
