Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans le monde des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes post-achat et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Avant-premières exclusives : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant-premières.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions spéciales durant les fêtes.
Boucles For
La boucle for peut parcourir n’importe quelle séquence d’éléments, comme une liste ou une chaîne de caractères.
Le format de la syntaxe de la boucle for est le suivant :
for val in sequence:
    Body of for
Ici, val est une variable qui reçoit la valeur de chaque élément de la séquence à chaque itération.
La boucle continue jusqu’à ce que le dernier élément de la séquence soit atteint. Utilisez l’indentation pour séparer le corps de la boucle for du reste du code.
Organigramme de la boucle for
../../../_images/for_loop.png
numbers = [1, 2, 3, 4]
sum = 0
for val in numbers:
    sum = sum+val
print("The sum is", sum)
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
La somme est 10
L’instruction break
Avec l’instruction break, nous pouvons arrêter la boucle avant qu’elle ne parcoure tous les éléments :
sum = 0
for val in numbers:
    sum = sum+val
    if sum == 6:
        break
The sum is 6
L’instruction continue
Avec l’instruction continue, nous pouvons arrêter l’itération en cours de la boucle et passer à la suivante :
for val in numbers:
    if val == 3:
        continue
    print(val)
La fonction range()
Nous pouvons utiliser la fonction range() pour générer une séquence de nombres. range(6) produira des nombres entre 0 et 5 (6 nombres).
Il est également possible de définir un point de départ, un point d’arrêt et une taille de pas comme range(start, stop, step_size). Si non précisée, la taille du pas par défaut est de 1.
En quelque sorte, l’objet range est « paresseux » car lorsqu’on le crée, il ne génère pas tous les nombres qu’il « contient ». Cependant, ce n’est pas un itérateur car il prend en charge les opérations in, len et __getitem__.
Cette fonction ne stocke pas toutes les valeurs en mémoire ; ce serait inefficace. Elle se souvient du début, de la fin, de la taille du pas et génère le prochain nombre au fur et à mesure.
Pour forcer cette fonction à afficher tous les éléments, nous pouvons utiliser la fonction list().
print(range(6))
print(list(range(6)))
print(list(range(2, 6)))
print(list(range(2, 10, 2)))
range(0, 6)
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
[2, 3, 4, 5]
[2, 4, 6, 8]
Nous pouvons utiliser range() dans une boucle for pour parcourir une séquence de nombres. Elle peut être combinée avec la fonction len() pour utiliser l’indice et parcourir la séquence.
fruits = ['pear', 'apple', 'grape']
for i in range(len(fruits)):
    print("I like", fruits[i])
I like pear
I like apple
I like grape
Else dans une boucle For
La boucle for peut également comporter un bloc else optionnel. Si les éléments de la séquence utilisée pour la boucle sont épuisés, la partie else est exécutée.
Le mot-clé break peut être utilisé pour arrêter la boucle for. Dans ce cas, la partie else sera ignorée.
Par conséquent, si aucune interruption ne se produit, la partie else de la boucle for sera exécutée.
for val in range(5):
    print(val)
    print("Finished")
0
Finished
Le bloc else ne sera PAS exécuté si la boucle est interrompue par une instruction break.
    if val == 2: break
    print(val)
    print("Finished")
0
