Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder pour les passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, de l’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après-vente et relevez les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Promotions et concours festifs : Participez aux concours et aux promotions de fêtes.
2.14 Détecter le niveau d’eau
img_water_sensor
Le capteur d’eau est conçu pour détecter la présence d’eau et peut être largement utilisé pour mesurer les précipitations, le niveau d’eau et même les fuites de liquide.
Il mesure le niveau d’eau en utilisant une série de traces parallèles exposées pour évaluer la taille des gouttes d’eau ou le volume. Le volume d’eau est facilement converti en un signal analogique, et la valeur analogique en sortie peut être lue directement par la carte de contrôle principale pour activer une alarme de niveau d’eau.
Avertissement
Le capteur ne doit pas être complètement immergé dans l’eau, seule la partie où se trouvent les dix traces doit entrer en contact avec l’eau. De plus, alimenter le capteur dans un environnement humide accélérera la corrosion de la sonde et réduira sa durée de vie. Il est donc recommandé de ne le mettre sous tension que lors de la prise de mesures.
Composants requis
Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants.
Il est bien sûr plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
COMPOSANT
QUANTITÉ
LIEN
Découvrir le Pico W
ACHETER
Câble Micro USB
Plaque d’essai (Breadboard)
ACHETER
Plusieurs
ACHETER
Module de Capteur de Niveau d’Eau
Schéma
sch_water
Câblage
wiring_water
  • Ouvrez le fichier 2.14_feel_the_water_level.py situé sous le chemin kepler-kit-main/micropython ou copiez ce code dans Thonny, puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez simplement sur F5 pour l’exécuter.
  • N’oubliez pas de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (Raspberry Pi Pico) » en bas à droite.
  • Pour des tutoriels détaillés, veuillez vous référer à Ouvrir et Exécuter du Code Directement.
import machine
import utime
sensor = machine.ADC(28)
    value=sensor.read_u16()
    print(value)
    utime.sleep_ms(200)
Après avoir lancé le programme, plongez lentement le module du capteur d’eau dans l’eau. À mesure que la profondeur augmente, la console affichera une valeur de plus en plus élevée.
En savoir plus
Il est possible d’utiliser le module d’entrée analogique comme un module numérique.
Commencez par prendre une lecture du capteur d’eau dans un environnement sec, enregistrez cette valeur et utilisez-la comme valeur seuil. Ensuite, terminez la programmation et reprenez les mesures du capteur d’eau. Lorsque la lecture du capteur d’eau s’écarte significativement de celle mesurée en environnement sec, cela indique la présence de liquide. En d’autres termes, en plaçant cet appareil près d’un tuyau, il peut détecter si le tuyau présente une fuite.
  • Ouvrez le fichier 2.14_water_level_threshold.py situé sous le chemin kepler-kit-main/micropython ou copiez ce code dans Thonny, puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez simplement sur F5 pour l’exécuter.
import machine
import utime
threshold = 30000 # Cette valeur doit être ajustée en fonction de l'environnement.
    if value > threshold :
        print("Liquid leakage!")
    utime.sleep_ms(200)
