18650 电池
VCC :电池正极,这里有两组 VCC 和 GND 是为了增加电流并减少电阻。
中间引脚 :用于平衡两个电芯之间的电压,从而保护电池。
GND :电池负极。
这是 SunFounder 定制的电池组,由两节 18650 电池组成,容量为 2000mAh。 连接器为 XH2.54 3P,插入扩展板后即可直接充电。
特性
电池充电:5V/2A
电池输出:5V/5A
电池容量:3.7V 2000mAh x 2
续航时间:90分钟
充电时间:130分钟
连接器:XH2.54 3P
