TT 电机
这是一款 TT 直流减速电机,减速比为 1:120。附带两根 250mm 线缆,带有 XH2.54-2P 连接器。可使用 3VDC 供电。
电机工作原理
电机作为机器的心脏,将电能转化为机械能。这种转换使各种设备得以运行,从儿童玩具、家用电器到大型车辆。
过程如下:
当电流流入电机时,会产生磁场。该磁场与电机内部的其他磁铁相互作用,促使其旋转。这种旋转类似于陀螺的转动,然后可以驱动机器中的轮子、螺旋桨或其他运动部件。
TT 减速电机是一种特殊类型的电机。它将标准电机与一系列齿轮组合在一起,全部封装在耐用的塑料外壳内。
当电机旋转时,齿轮有效地将这种旋转运动传递到我们火星车的车轮上。齿轮的集成至关重要,因为它放大了扭矩。这种增加的扭矩容量使电机能够驱动更大、更重的负载,这在各种应用中都是一项重要能力。
特性
建议电压:3V~4.5V 直流
轴数:单轴
减速比:1:120
空载电流:130mA
空载转速:38rpm±8%rpm
启动电压:2V(最大值),空载条件下
输出扭矩:3V ≥1.2kgf.cm
使用寿命:70-120H
旋转方向:双向
机身尺寸:70 x 22.5 x 36.6mm
线缆:灰色和黑色,24AWG,250mm
连接器:白色,XH2.54-2P
重量:28.5g
尺寸图
单位:mm
