ESP32 CAM
../_images/esp32_cam1.png
ESP32-CAM 是一款非常小巧的摄像头模块,搭载 ESP32-S 芯片,价格约为 10 美元。除了 OV2640 摄像头和几个用于连接外设的 GPIO 引脚外,它还配备了一个 microSD 卡插槽,可用于存储摄像头拍摄的图像或存储文件以提供给客户端。
该模块可独立工作,作为最小的系统,尺寸仅为 27*40.5*4.5mm,深度休眠电流低至 6mA。
ESP32-CAM 可广泛应用于各种物联网应用,适用于家庭智能设备、工业无线控制、无线监控、二维码无线识别、无线定位系统信号等物联网应用。它是物联网应用的理想解决方案。
技术规格
模块型号
ESP32-CAM
封装
DIP-16
尺寸
27*40.5*4.5(±0.2)mm
SPI Flash
默认 32Mbit
RAM
内部 520KB + 外部 8MB PSRAM
蓝牙
蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 标准
Wi-Fi
802.11 b/g/n/e/i
支持接口
UART、SPI、I2C、PWM
支持 TF 卡
最高 4G
IO 引脚
9
串口速率
默认 115200 bps
图像输出格式
JPEG(仅 OV2640 支持)、BMP、GRAYSCALE
频谱范围
2400 ~ 2483.5MHz
天线类型
板载 PCB 天线,增益 2dBi
发射功率
802.11b:17±2 dBm (@11Mbps)
802.11g:14±2 dBm (@54Mbps)
802.11n:13±2 dBm (@MCS7)
接收灵敏度
CCK, 1 Mbps:-90dBm,
CCK, 11 Mbps:-85 dBm
6 Mbps (1/2 BPSK):-88 dBm
54 Mbps (3/4 64-QAM):-70dBm
MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps):-67dBm
功耗
闪光灯关闭:180mA@5V,
闪光灯开启且亮度最大:310mA@5V
深度休眠:最低功耗可达 6mA@5V
Moderm-sleep:最低 20mA@5V
轻度睡眠:最低 6.7mA@5V
安全性
WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
电源范围
4.75-5.25V
工作温度
-20 ℃ ~ 70 ℃
存储环境
-40 ℃ ~ 125 ℃ , < 90%RH
ESP32-CAM 引脚图
下图显示了 ESP32-CAM 的引脚图(AI-Thinker 模块)。
../_images/esp32_cam_pinout.png
  • 有三个 GND 引脚和三个电源引脚:3.3V、5V 以及 3.3V 或 5V。
  • GPIO 1GPIO 3 是串行引脚。你需要这些引脚向开发板上传代码。
  • 此外, GPIO 0 也起着重要作用,它决定 ESP32 是否处于烧录模式。当 GPIO 0 连接到 GND 时,ESP32 处于烧录模式。
  • 以下引脚内部连接到 microSD 卡读卡器:
  • GPIO 14:CLK
  • GPIO 15:CMD
  • GPIO 2:Data 0
  • GPIO 4:Data 1(也连接到板载 LED)
  • GPIO 12:Data 2
  • GPIO 13:Data 3
注意
  • 请确保模块的输入电源至少为 5V 2A,否则图像可能出现水纹。
  • ESP32 GPIO32 引脚控制摄像头电源。当摄像头工作时,请将 GPIO32 拉低。
  • 由于 GPIO0 连接到摄像头 XCLK,使用时请将 GPIO0 悬空,不要连接高电平或低电平。
  • 出厂时已包含默认固件,不提供额外下载。如需重新烧录其他固件,请谨慎操作。
文档
备注
以上所有信息来自 Ai-Thinker
