GalaxyRVR 扩展板
../_images/galaxy_shield.jpg
这是 SunFounder 为 Arduino 设计的一体化扩展板,包含各种模块接口, 如电机、RGB 灯带、避障、灰度、ESP32 CAM 和超声波模块。
该扩展板还内置充电电路,可通过 PH2.0-3P 接口为电池充电, 预计充电时间为 130 分钟。
引脚图
../_images/galaxyrvr_shield_pinout.png
  • 充电口
    • 插入 5V/2A USB-C 接口后,可用于为电池充电,充电时间 130 分钟。
  • 电池接口
    • 6.6V~8.4V PH2.0-3P 电源输入。
    • 同时为 GalaxyRVR 扩展板和 Arduino 板供电。
  • 复位按钮
    • 按下此按钮可复位 Arduino 板上的程序。
  • 指示灯
    • 充电指示灯 :当扩展板通过 USB-C 接口充电时,呈红色亮起。
    • 电源指示灯 :当电源开关处于 “ON” 位置时,呈绿色亮起。
    • 电池指示灯 :两个橙色指示灯代表不同的电池电量水平。充电时闪烁,电池需要充电时熄灭。
  • 电源开关
    • 滑动至 ON 以开启 GalaxyRVR 电源。
  • 摄像头舵机
    • 摄像头上的舵机连接于此。
    • 棕线连接 “-”,红线连接 “+”,黄线连接引脚 6。
  • 电机接口
    • 电机接口(右) :可连接 3 个电机,但所有 3 个电机由同一组信号 引脚 2 和 3 控制。
    • 电机接口(左) :可连接 3 个电机,但所有 3 个电机由同一组信号 引脚 4 和 5 控制。
    • 接口类型:XH2.54,2P。
  • RGB 灯带
    • 用于连接 2 条 RGB LED 灯带,灯带的三个引脚分别连接到 12、13 和 11
    • 接口类型:ZH1.5,4P。
  • 左侧/右侧 红外
    • 用于连接两个红外避障模块。
    • 左侧避障模块 连接到 ** 引脚 8**,** 右侧避障模块** 连接到 ** 引脚 7**。
    • 接口类型:ZH1.5,3P。
  • CAMERA
    • 摄像头适配器板接口。
    • 接口类型:ZH1.5,5P。
  • SONAR
    • 用于连接超声波模块,Trig 和 Echo 引脚均连接到 Arduino 板的 引脚 10
    • 接口类型:ZH1.5,4P。
  • 模式切换开关
    • ESP32-CAM 和 Arduino 板共享相同的 RX(接收)和 TX(发送)引脚。
    • 因此,在上传代码时,你需要将此开关切换到 右侧 ,以断开 ESP32-CAM 的连接,避免任何冲突或潜在问题。
    • 当需要使用摄像头时,将此开关切换到 左侧 ,以便 ESP32-CAM 与 Arduino 板进行通信。
  • SOLAR
    • 这是太阳能板的接口,连接太阳能板后可为电池充电。
    • 接口类型:XH2.54,2P。
SONAR
这是 ZH1.5-4P 超声波接口的引脚图,Trig 和 Echo 引脚连接到 Arduino 板的引脚 10。
../_images/ultrasonic_shield1.png
CAMERA
摄像头适配器接口引脚图如下,类型为 ZH1.5-7P。
  • TX 和 RX 用于 ESP32 CAM。
../_images/camera_shield.png
左侧/右侧 红外
这是左右两侧避障模块的引脚。
../_images/ir_shield1.png
RGB 灯带
以下是两条 RGB LED 灯带的引脚图,它们并联连接,引脚定义相同。
../_images/rgb_shield1.png
电机接口
以下是 2 组电机接口的引脚图。
../_images/motor_shield1.png
