4 颗 RGB LED 灯带
../_images/4_rgb_strip1.jpg
  • +5V :三个 LED 的公共阳极,需要连接到直流 5V
  • B :蓝色 LED 的阴极
  • R :红色 LED 的阴极
  • G :绿色 LED 的阴极
此 RGB LED 灯带具有四颗 R5050 RGB LED,能够通过组合红、蓝、绿三种基色创造任何颜色。
R5050 RGB LED 采用共阳极配置设计。灯带上的每颗 LED 都是一个独立电路,允许您在指定位置裁剪灯带而不会影响其他部分。灯带采用 FPC 板制造,背面带有双面胶,便于安装,增强了灵活性和适应性。
什么是 R5050 RGB LED?
R5050 RGB LED 是一种将红、蓝、绿发光二极管集成在单个封装中的 LED。该封装中的每颗 LED 都有自己的引脚,可进行独立控制。这种配置通过改变每颗 LED 的强度,可以产生多种颜色。
../_images/rgb_50501.jpg ../_images/rgb_5050_sche1.png
在典型应用中,多个 R5050 RGB LED 以智能配置方式排列在柔性电路上。这是通过将所有 LED 的 “正极” 端(阳极)连接在一起,而 “负极” 端(阴极)则连接到各自对应的颜色通道来实现的。这意味着所有绿色阴极连接在一起,所有红色阴极连接在一起,所有蓝色阴极连接在一起。这种布置方式可以有效地控制混色和光强度,使得这些 LED 在需要可定制彩色照明的应用中非常受欢迎,例如装饰照明、标牌和显示技术。
../_images/rgb_strip_sche1.png
特性
  • 工作电压:DC5V
  • 颜色:全彩 RGB
  • 工作温度:-15-50
  • RGB 类型:5050RGB
  • 电流:150mA(单路)
  • 功率:1.5W
  • 灯带厚度:2mm
  • 灯带宽度:5.5mm
  • 线缆:ZH1.5-4P,25cm,28AWG,黑色
