红外避障模块
这是一个红外避障模块,可以检测前方是否存在障碍物。它常用于机器人、自动化系统和其他智能设备。其检测范围为 2cm 到 40cm,不同颜色的物体具有不同的反射率。因此,物体颜色越深,检测距离越短。
../_images/ir_avoid1.png
以下是引脚定义:
  • GND :接地
  • + :电源,3.3 ~ 5V 直流。
  • Out :默认保持高电平,仅在检测到障碍物时变为低电平。
  • EN :此 ** 使能** 引脚决定模块何时工作。默认情况下,它连接到 GND,表示模块始终处于工作状态。
** 工作原理?**
该模块包含一对红外发射和接收组件。基本上,发射器发射红外光,当发射的红外光遇到障碍物时,会被反射回来并由接收器接收。检测到障碍物时,指示灯亮起。经过电路处理后,输出低电平信号。
../_images/ir_receive1.png
EN 引脚的低电平状态激活模块,跳线帽将 EN 引脚固定到 GND。要通过编程控制 EN 引脚,请取下跳线帽。
../_images/ir_cap1.png
模块上有两个电位器,一个用于调节发射功率,一个用于调节发射频率,通过调节这两个电位器可以调整其有效距离。
../_images/ir_avoid_pot1.png
** 调整检测距离**
避障模块的检测范围必须精确校准以获得最佳性能,因为出厂默认设置可能不符合特定要求。
校准包括以下步骤:
  1. 模块对齐:从右侧避障模块开始。运输过程中有时会导致模块红外发射器和接收器的对齐发生偏移。应手动重新对齐以确保准确性。
  2. 在右侧模块正前方约 20 cm 处放置一个障碍物。我们的 Rover 套件包装盒就是一个不错的选择!现在,旋转模块上的电位器,直到模块上的指示灯刚好亮起。然后,来回移动障碍物,检查指示灯是否在所需距离处亮起。如果指示灯未在正确距离处亮起,或者一直亮着不熄灭,则需要调节另一个电位器。
  3. 对另一个模块重复相同的过程。
** 特性**
  • 工作电压:3.3 V 至 5 V
  • 输出:数字信号(开/关)
  • 检测阈值:可通过 2 个电位器调节
  • 距离范围:2 至 40 cm
  • 调节 R5:频率调节 38 kHz(已优化)
  • 调节 R6:红外 LED 占空比调节(已优化)
  • 工作温度:-10 °C 至 +50 °C
  • 有效角度:35°
  • I/O 接口:4 线接口(- / + / S / EN)
  • 尺寸:45 x 16 x 10 mm
  • 重量:9 g
