特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.16 GAME - ブレイクアウトクローン¶
ここではポテンショメータを使用してブレイクアウトクローンゲームをプレイします。
緑の旗をクリックした後、ポテンショメータを使用してステージ上のパドルを制御し、ボールをキャッチして上に行き、レンガを打つようにします。全てのレンガが消えればゲームに勝利し、ボールをキャッチしなければゲームは失敗します。
必要な部品¶
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
全キットを購入するのが間違いなく便利です。こちらがリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
また、以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
回路の構築¶
ポテンショメータは3端子の抵抗要素で、両側の端子は5VとGNDに接続され、中央の端子はpin35に接続されます。esp32ボードのADCコンバータによる変換後、値の範囲は0-4095です。
プログラミング¶
ステージには3つのスプライトがあります。
1. パドルスプライト
Paddle によって達成されるべき効果は、初期位置がステージの底の中央にあり、ポテンショメータによって左または右に動かすことができます。
デフォルトのスプライトを削除し、 Choose a Sprite ボタンを使用して Paddle スプライトを追加し、そのxとyを(0, -140)に設定します。
Costumes ページに移動し、アウトラインを削除し、色をダークグレーに変更します。
緑の旗がクリックされたときに初期位置を(0, -140)に設定し、pin35(ポテンショメータ)の値を変数 a0 に読み込むように Paddle スプライトをスクリプト化します。 Paddle スプライトはステージ上でx座標-195〜195の間で左右に動きますので、変数 a0 の範囲0〜4095を-195〜195にマップする[map]ブロックを使用する必要があります。
これで、ポテンショメータを回して Paddle がステージ上で左右に動くかどうかを確認できます。
2. ボールスプライト
ボールスプライトの効果は、ステージ上を動き回り、端に触れたら跳ね返り、ステージ上のブロックに触れたら下に跳ね返り、落ちる途中でパドルスプライトに触れたら上に跳ね返ることです。触れなかった場合、スクリプトの実行が停止し、ゲームが終了します。
Ball スプライトを追加します。
緑の旗がクリックされたら、 Ball スプライトの角度を45度に設定し、初期位置を(0, -120)に設定します。
今、 Ball スプライトがステージ上を動き回り、端に触れると跳ね返るようにし、緑の旗をクリックして効果を確認します。
Ball スプライトが Paddle スプライトに触れたときは反射させます。簡単な方法は角度を直接反転させることですが、そうするとボールの軌道が完全に固定されてしまい、つまらなくなってしまいます。そのため、2つのスプライトの中心を計算して、バッフルの中心の反対方向にボールを跳ね返すようにします。
Ball スプライトがステージの端に落ちたら、スクリプトの実行が停止し、ゲームが終了します。
3. ブロック1スプライト
Block1 スプライトは、ステージ上に自身のクローンをランダムな色で4x8生成し、 Ball スプライトに触れたらクローンを削除する効果を持っています。
Block1 スプライトは PictoBlox ライブラリにはないため、自分で描くか既存のスプライトを変更する必要があります。ここでは Button3 スプライトを変更して使用します。
Button3 スプライトを追加した後、 Costumes ページに移動します。まず button-a を削除し、次に button-b の幅と高さを縮小し、スプライト名を Block1 に変更します。以下の画像のように。
Block1 の幅については、スクリーン上でシミュレートして8つ並べることができるかどうかを確認できます。できなければ適宜幅を縮小してください。
Block1 スプライトを縮小する過程で、スプライトの中心点が中央にあることを保つ必要があります。
まず2つの変数を作成します。 block はブロックの数を、 roll は列の数を格納するためです。
Block1 スプライトのクローンを作成する必要があります。これにより、左から右、上から下にかけて、ランダムな色で合計4x8の一つ一つが表示されます。
スクリプトを書いた後、緑の旗をクリックしてステージ上の表示を見ます。もし密集しすぎていたり小さすぎたりしたら、サイズを変更できます。
トリガーイベントを書きます。クローンされた Block1 スプライトが Ball スプライトに触れたら、クローンを削除し、メッセージ crush を送信します。
Ball スプライトに戻り、放送された crush を受け取ったとき( Ball スプライトが Block1 スプライトのクローンに触れる)、 Ball は反対方向に飛び出します。
