特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.20 GAME - ドラゴン討伐¶
ここではジョイスティックを使用してドラゴン討伐ゲームを楽しみます。
緑のフラグをクリックすると、ドラゴンは右側で上下に浮かび、断続的に火を吹きます。ジョイスティックを使って魔法の杖の動きを制御し、ドラゴンに星の攻撃を発射しながら、それが放つ炎を避けて、最終的に倒す必要があります。
必要な部品¶
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
全キットを購入することは確かに便利です。こちらがリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
また、以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
回路の構築¶
ジョイスティックは、基部でピボットするスティックからなる入力装置であり、その角度や方向を制御しているデバイスに報告します。ジョイスティックはしばしばビデオゲームやロボットの制御に使われます。
コンピュータに完全な動きを伝えるために、ジョイスティックは2つの軸 - X軸(左右)とY軸(上下)のスティックの位置を測定する必要があります。
ジョイスティックの動きの座標は、以下の図に示されています。
x座標は左から右へ、範囲は0-1023です。
y座標は上から下へ、範囲は0-1023です。
以下の図に従って回路を構築してください。
プログラミング¶
1. ドラゴン
Choose a Backdrop ボタンを使用して Woods 背景を追加しました。
デフォルトのスプライトを削除し、 Dragon スプライトを追加します。
Costumes ページに移動し、dragon-bとdragon-cを水平に反転させます。
サイズを50%に設定します。
次に変数 - dragon を作成してドラゴンのライフポイントを記録し、初期値を50に設定します。
次に、スプライトのコスチュームを dragon-b に切り替えて、 Dragon スプライトが範囲内で上下に動くようにします。
Lightning スプライトを Dragon スプライトが吹き出す火として追加します。コスチュームページで90°時計回りに回転させる必要があります。これは Lightning スプライトが正しい方向に移動するためです。
Lightning スプライトのコスチュームを調整する際、中心から外れることがありますが、これは避けるべきです!中心点はスプライトの真ん中になければなりません!
次に、 Dragon スプライトの dragon-c コスチュームを調整して、その中心点が火の尾部になるようにします。これにより、 Dragon スプライトと Lightning スプライトの位置が正しくなり、 Lightning がドラゴンの足元から発射されるのを防ぎます。
対応する dragon-b では、ドラゴンの頭が中心点と一致するようにする必要があります。
Lightning スプライトのサイズと方向を調整して、画像がより調和するようにします。
今度は Lightning スプライトをスクリプトします。これは簡単で、常に Dragon スプライトに追従させるだけです。この時点で緑の旗をクリックすると、口に雷を咥えた Dragon が動き回るのを見ることができます。
Dragon スプライトに戻り、今度は火を吹き出させます。口の中の火が発射されないように注意し、 Lightning スプライトのクローンを作成します。
Lightning スプライトをクリックし、 Lightning のクローンがランダムな角度で発射されるようにします。壁から跳ね返って一定時間後に消えます。
Lightning スプライトでは、本体を隠し、クローンを表示します。
これでドラゴンは上下に動き、火を吹き出すことができます。
2.魔法の杖
Wand スプライトを作り、向きを180度に設定して右を指すようにします。
次に、その生命値を記録する変数 hp を作成し、初期値を3に設定します。そして、ジョイスティックの値を読み取り、杖の動きを制御するのに使用します。
ドラゴンには雷があり、それを打ち砕く杖には「魔法の弾丸」があります! Star スプライトを作成し、サイズを変更し、常に Wand スプライトに追従するようにスクリプトを書き、星の数を三つに制限します。
Wand スプライトが自動的に星を撃つようにします。 Wand スプライトは、クローンを作成することで、ドラゴンが火を吹くのと同じ方法で星を撃ちます。
Star スプライトに戻り、そのクローンが回転して右に向かって撃ち、ステージを越えたら消え、星の数を復元するようにスクリプトします。 Lightning スプライトと同じように、本体を隠してクローンを表示します。
これで、星弾を撃つ杖ができました。
3. 戦い!
現在、杖とドラゴンはまだ互いに対立していますが、彼らを戦わせることにします。ドラゴンは強く、杖はドラゴンに対抗する勇敢な男です。彼らの間の相互作用は以下の部分から成り立っています。
杖がドラゴンに触れると、弾き飛ばされて生命点を失います。
雷が杖に当たると、杖は生命点を失います。
星の弾丸がドラゴンに当たると、ドラゴンは生命点を失います。
これが整理されたら、各スプライトのスクリプトを変更しましょう。
Wand が Dragon に当たると、弾き飛ばされて生命点を失います。
Lightning ( Lightning スプライトのクローン)が Wand スプライトに当たると、ポップ音を出して消え、 Wand は生命点を失います。
Star ( Star スプライトのクローン)が Dragon に当たると、集音音を出して消え、 Star の数を復元し、 Dragon は生命点を失います。
4. ステージ
Wand と Dragon の戦いは最終的に勝者と敗者に分かれますが、それをステージで表現します。
Blue Sky の背景を追加し、「WIN!」という文字を書いて、ドラゴンが倒され、夜明けが来たことを表します。
そして、以下のように空白の背景を変更して、ゲームに失敗し、すべてが暗闇に包まれることを表します。
これらの背景を切り替えるスクリプトを書きます。緑の旗がクリックされたときに Woods の背景に切り替えます。ドラゴンの生命点が1未満の場合、ゲームに成功し、背景を Blue Sky に切り替えます。 Wand の生命値が1未満の場合は、背景を Night に切り替えてゲームに失敗します。
