.. note:: Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e omaggi festivi**: Partecipa a omaggi e promozioni in occasione delle festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _1.1.7_i2c_lcd: 1.1.7 LCD1602 I2C ====================== Introduzione ------------------ LCD1602 è un display a cristalli liquidi di tipo carattere, che può visualizzare 32 caratteri (16*2) contemporaneamente. Componenti ------------------- .. image:: img/list_i2c_lcd.png Principio ----------- **LCD1602 I2C** .. image:: img/i2c_lcd1602.png :width: 800 * **GND**: Terra * **VCC**: Alimentazione, 5V. * **SDA**: Linea dati seriale. Connettere al VCC tramite una resistenza di pull-up. * **SCL**: Linea di clock seriale. Connettere al VCC tramite una resistenza di pull-up. Come è noto, sebbene gli LCD e altri display arricchiscano notevolmente l'interazione uomo-macchina, presentano un punto debole comune. Quando vengono collegati a un controller, occupano molti pin IO, riducendo le porte esterne disponibili e limitando altre funzioni del controller. L'LCD1602 con modulo I2C è stato sviluppato per risolvere questo problema. Il modulo I2C ha un chip I2C PCF8574 integrato, che converte i dati seriali I2C in dati paralleli per il display LCD. * `PCF8574 Datasheet `_ **Indirizzo I2C** L'indirizzo predefinito è generalmente 0x27, ma in alcuni casi potrebbe essere 0x3F. Prendendo come esempio l'indirizzo predefinito 0x27, l'indirizzo del dispositivo può essere modificato cortocircuitando i pad A0/A1/A2; nello stato predefinito, A0/A1/A2 è impostato su 1, mentre cortocircuitando il pad, A0/A1/A2 è impostato su 0. .. image:: img/i2c_address.jpg :width: 600 **Retroilluminazione/Contrasto** La retroilluminazione può essere abilitata tramite un ponticello; rimuovere il ponticello per disattivare la retroilluminazione. Il potenziometro blu sul retro serve per regolare il contrasto (il rapporto tra la luminosità del bianco più chiaro e del nero più scuro). .. image:: img/back_lcd1602.jpg * **Ponticello**: La retroilluminazione può essere abilitata tramite questo ponticello; rimuovere il ponticello per disabilitare la retroilluminazione. * **Potenziometro**: Viene utilizzato per regolare il contrasto (la nitidezza del testo visualizzato); aumenta in senso orario e diminuisce in senso antiorario. Schema del Circuito --------------------- ============ ======== T-Board Name physical SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== .. image:: img/schematic_i2c_lcd.png Procedura Sperimentale ----------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: img/image96.png :width: 800 **Passo 2**: Configura I2C (vedi :ref:`i2c_config`. Se hai già configurato I2C, salta questo passaggio.) Per Utenti del Linguaggio C ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 3:** Cambia la directory. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.7/ **Passo 4:** Compila. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.1.7_Lcd1602.c -lwiringPi **Passo 5:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'esecuzione del codice, vedrai visualizzati sul display LCD i messaggi \"Greetings\" e \"From SunFounder\". .. note:: * Se appare un errore ``wiringPi.h: No such file or directory``, fai riferimento a :ref:`install_wiringpi`. * Se ricevi l'errore ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, devi fare riferimento a :ref:`i2c_config` per abilitare l'I2C e controllare se i collegamenti sono corretti. * Se il codice e i collegamenti sono corretti, ma l'LCD non visualizza ancora contenuti, puoi ruotare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto. **Codice** .. code-block:: c #include #include #include #include int LCDAddr = 0x27; int BLEN = 1; int fd; void write_word(int data){ int temp = data; if ( BLEN == 1 ) temp |= 0x08; else temp &= 0xF7; wiringPiI2CWrite(fd, temp); } void send_command(int comm){ int buf; // Invia prima i bit da 7 a 4 buf = comm & 0xF0; buf |= 0x04; // RS = 0, RW = 0, EN = 1 write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; // Imposta EN = 0 write_word(buf); // Invia i bit da 3 a 0 successivamente buf = (comm & 0x0F) << 4; buf |= 0x04; // RS = 0, RW = 0, EN = 1 write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; // Imposta EN = 0 write_word(buf); } void send_data(int data){ int buf; // Invia prima i bit da 7 a 4 buf = data & 0xF0; buf |= 0x05; // RS = 1, RW = 0, EN = 1 write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; // Imposta EN = 0 write_word(buf); // Invia i bit da 3 a 0 successivamente buf = (data & 0x0F) << 4; buf |= 0x05; // RS = 1, RW = 0, EN = 1 write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; // Imposta EN = 0 write_word(buf); } void init(){ send_command(0x33); // Inizializzazione alla modalità 8-linee delay(5); send_command(0x32); // Inizializzazione alla modalità 4-linee delay(5); send_command(0x28); // 2 Linee & punti 5*7 delay(5); send_command(0x0C); // Attiva display senza cursore delay(5); send_command(0x01); // Pulisci schermo wiringPiI2CWrite(fd, 0x08); } void clear(){ send_command(0x01); // Pulisci schermo } void write(int x, int y, char data[]){ int addr, i; int tmp; if (x < 0) x = 0; if (x > 15) x = 15; if (y < 0) y = 0; if (y > 1) y = 1; // Sposta il cursore addr = 0x80 + 0x40 * y + x; send_command(addr); tmp = strlen(data); for (i = 0; i < tmp; i++){ send_data(data[i]); } } void main(){ fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); init(); write(0, 0, "Greetings!"); write(1, 1, "From SunFounder"); } **Spiegazione del Codice** .. code-block:: void write_word(int data){……} void send_command(int comm){……} void send_data(int data){……} void init(){……} void clear(){……} void write(int x, int y, char data[]){……} Queste funzioni servono per controllare il codice open source dell’I2C LCD1602. Consentono di utilizzare facilmente l’I2C LCD1602. Tra queste funzioni, init() è utilizzata per l’inizializzazione, clear() per pulire lo schermo, write() per scrivere ciò che verrà visualizzato, mentre le altre funzioni supportano queste operazioni. .. code-block:: c fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); Questa funzione inizializza il sistema I2C con il dispositivo specificato. Il prototipo della funzione è: .. code-block:: c int wiringPiI2CSetup(int devId); Il parametro devId è l’indirizzo del dispositivo I2C, ottenibile tramite il comando i2cdetect (vedi Appendice); l’indirizzo devId dell’I2C LCD1602 è generalmente 0x27. .. code-block:: c void write(int x, int y, char data[]){} In questa funzione, data[] è la stringa di caratteri da stampare sull’LCD, e i parametri x e y determinano la posizione di stampa (la riga y+1, colonna x+1 è il punto iniziale dei caratteri da visualizzare). Per Utenti del Linguaggio Python ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 3:** Cambia la directory. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python/ **Passo 4:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.1.7_Lcd1602.py Dopo l'esecuzione del codice, vedrai "Greetings" e "From SunFounder" visualizzati sul display LCD. .. note:: * Se ricevi l'errore ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, devi fare riferimento a :ref:`i2c_config` per abilitare l'I2C. * Se ricevi l'errore ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, esegui ``sudo apt install python3-smbus2``. * Se appare l'errore ``OSError: [Errno 121] Remote I/O``, significa che il modulo è cablato in modo errato o è danneggiato. * Puoi provare a regolare il potenziometro sul retro se il codice e il cablaggio sono corretti, ma l'LCD non mostra ancora il contenuto. **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice seguente. Ma prima, devi andare al percorso del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. .. raw:: html .. code-block:: python import LCD1602 import time def setup(): LCD1602.init(0x27, 1) # init(slave address, background light) LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!!') LCD1602.write(1, 1, 'from SunFounder') time.sleep(2) def destroy(): LCD1602.clear() if __name__ == "__main__": try: setup() except KeyboardInterrupt: destroy() **Spiegazione del Codice** .. code-block:: python import LCD1602 Questo file è un codice open source per controllare l'I2C LCD1602. Ci permette di utilizzare facilmente l'I2C LCD1602. .. code-block:: python LCD1602.init(0x27, 1) La funzione inizializza il sistema I2C con il dispositivo designato. Il primo parametro è l'indirizzo del dispositivo I2C, che può essere rilevato tramite il comando i2cdetect (vedi Appendice per i dettagli). L'indirizzo dell'I2C LCD1602 è generalmente 0x27. .. code-block:: python LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!!') In questa funzione, 'Greetings!!' è il testo da stampare sulla riga 1, colonna 1 dell'LCD. Ora puoi vedere "Greetings! From SunFounder" visualizzato sul display LCD. Immagine del Risultato -------------------------- .. image:: img/image97.jpeg
