Ciao, benvenuto nella Community SunFounder per gli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Unisciti a noi per approfondire le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti.
Promozioni e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
1.1.3 Barra LED
Introduzione
In questo progetto, illumineremo i LED della barra uno alla volta in modo sequenziale.
Componenti
Principio
Barra LED
La Barra LED è una matrice di LED, utile per collegarsi a circuiti elettronici o microcontrollori. È semplice collegare una barra LED al circuito come si farebbe con 10 LED individuali collegati a 10 pin di uscita. Le barre LED sono comunemente usate come indicatori di livello della batteria, in attrezzature audio e nei pannelli di controllo industriale, ma le applicazioni sono molteplici.
Schema Elettrico
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SDA1 |
Pin 3 |
8 |
SCL1 |
Pin 5 |
9 |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
Procedura Sperimentale
Passo 1: Montare il circuito.
Per Utenti C
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.3/
Passo 3: Compilare il codice.
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai i LED della barra LED accendersi e spegnersi regolarmente.
Se non funziona o appare un errore tipo: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta Il codice C non funziona?.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<5;i++){
int j=i*2;
digitalWrite(pins[j],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
int j=i*2+1;
delay(300);
void allLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<10;i++){
digitalWrite(pins[i],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
if(wiringPiSetup() == -1){ // se l’inizializzazione di wiringPi fallisce, stampa il messaggio a schermo
for(int i=0;i<10;i++){ // imposta i pin LED come output
pinMode(pins[i], OUTPUT);
oddLedBarGraph();
delay(300);
evenLedBarGraph();
delay(300);
allLedBarGraph();
delay(300);
Spiegazione del Codice
Crea un array e assegnagli il numero di pin corrispondente alla Barra LED (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10); questo array sarà utilizzato per controllare i LED.
int j=i*2;
delay(300);
Accende in sequenza i LED sui pin dispari della Barra LED.
int j=i*2+1;
delay(300);
Accende in sequenza i LED sui pin pari della Barra LED.
delay(300);
Accende uno per volta tutti i LED della Barra LED.
Per Utenti Python
Passo 3: Esegui il file.
sudo python3 1.1.3_LedBarGraph.py
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai i LED della barra accendersi e spegnersi regolarmente.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Prima di farlo, però, è necessario andare alla posizione del codice sorgente come davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
ledPins = [11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24]
def oddLedBarGraph():
for i in range(5):
j = i*2
GPIO.output(ledPins[j],GPIO.HIGH)
time.sleep(0.3)
GPIO.output(ledPins[j],GPIO.LOW)
def evenLedBarGraph():
for i in range(5):
j = i*2+1
time.sleep(0.3)
def allLedBarGraph():
for i in ledPins:
GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
time.sleep(0.3)
GPIO.output(i,GPIO.LOW)
def setup():
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Numerazione dei GPIO per posizione fisica
for i in ledPins:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT) # Imposta tutti i ledPins come output
GPIO.output(i, GPIO.LOW) # Imposta tutti i ledPins su basso (+3.3V) per spegnere i LED
def loop():
oddLedBarGraph()
time.sleep(0.3)
evenLedBarGraph()
time.sleep(0.3)
allLedBarGraph()
time.sleep(0.3)
def destroy():
for pin in ledPins:
GPIO.output(pin, GPIO.LOW) # spegne tutti i LED
GPIO.cleanup() # Libera le risorse
if __name__ == '__main__': # Il programma inizia qui
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Quando si preme 'Ctrl+C', il programma eseguirà destroy().
destroy()
ledPins = [11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24] Crea un array e assegnagli i numeri di pin corrispondenti alla Barra LED (11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24); questo array sarà utilizzato per controllare i LED.
for i in range(5):
j = i*2
time.sleep(0.3)
for i in range(5):
j = i*2+1
time.sleep(0.3)
for i in ledPins:
time.sleep(0.3)
Immagine del Risultato
