.. note::
Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Esplora più a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirsi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci sui nuovi prodotti.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
- **Promozioni e Giveaway**: Partecipa a promozioni festive e a giveaway.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti subito!
.. _1.1.6_matrix:
1.1.6 Matrice di LED
Introduzione
Come suggerisce il nome, una matrice di LED è una matrice composta da LED.
L'accensione e lo spegnimento dei LED formano diversi caratteri e motivi.
Componenti
.. image:: img/list_dot.png
Principio
**Matrice di LED**
Generalmente, le matrici di LED si suddividono in due tipi: catodo comune
(CC) e anodo comune (CA). Esteriormente sembrano simili, ma differiscono
internamente. È possibile verificare il tipo tramite un test. In questo kit,
utilizziamo una matrice CA, riconoscibile dalla sigla 788BS sul lato.
Vedi l'immagine seguente. I pin sono disposti sui due lati posteriori.
Prendendo come riferimento il lato con l’etichetta, i pin su questo lato sono
numerati da 1 a 8, mentre sull'altro lato sono da 9 a 16.
Vista esterna:
.. image:: img/image84.png
Di seguito sono riportate le strutture interne. In una matrice di LED CA, le
RIGHE rappresentano l’anodo del LED e le COLONNE il catodo; è il contrario per
una CC. Per entrambi i tipi, i pin 13, 3, 4, 10, 6, 11, 15 e 16 sono COL, mentre
i pin 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 e 5 sono ROW. Per accendere il primo LED nell'angolo
in alto a sinistra, in una matrice CA, impostare il pin 9 su High e il pin 13 su
Low; per una matrice CC, impostare il pin 13 su High e il pin 9 su Low.
Per accendere l'intera prima colonna, in CA impostare il pin 13 su Low e le righe
9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 e 5 su High, mentre per CC impostare il pin 13 su High e le
righe su Low.
Vista interna:
.. image:: img/image85.png
:width: 400
:align: center
Numerazione dei pin in base alle righe e colonne:
**COL** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**
**Pin No.** **13** **3** **4** **10** **6** **11** **15** **16**
**ROW** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**
**Pin No.** **9** **14** **8** **12** **1** **7** **2** **5**
Inoltre, vengono utilizzati due chip 74HC595. Uno controlla le righe della
matrice di LED, mentre l'altro le colonne.
Schema a Blocchi
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
.. image:: img/schematic_dot.png
:width: 800
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruire il circuito. Poiché il cablaggio è complicato,
procedere passo dopo passo. Inserire il T-Cobbler, la matrice di LED e
due chip 74HC595 nella breadboard. Collegare il 3.3V e GND del T-Cobbler
ai fori sui due lati della board, quindi collegare i pin 16 e 10 dei due
chip 74HC595 a VCC, i pin 13 e 8 a GND.
.. note::
Nell'immagine Fritzing sopra, il lato con l'etichetta si trova in basso.
.. image:: img/image87.png
:width: 800
**Passo 2:** Collegare il pin 11 dei due 74HC595 insieme e poi a GPIO27;
poi il pin 12 dei due chip a GPIO18; infine, collegare il pin 14 del 74HC595
a sinistra a GPIO17 e il pin 9 al pin 14 del secondo 74HC595.
.. image:: img/image88.png
:width: 800
**Passo 3:** Il 74HC595 sul lato destro controlla le colonne della matrice
di LED. La tabella seguente mostra il mapping. I pin Q0-Q7 del 74HC595
corrispondono rispettivamente ai pin 13, 3, 4, 10, 6, 11, 15 e 16.
| **74HC595** | **Q0** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q5** | **Q6** | **Q7** |
| **LED Dot Matrix** | **13** | **3** | **4** | **10** | **6** | **11** | **15** | **16** |
.. image:: img/image89.png
:width: 800
**Passo 4:** Ora collegare le RIGHE della matrice di LED. Il 74HC595 a sinistra
controlla le RIGHE della matrice di LED. La tabella seguente mostra il mapping.
Q0-Q7 del 74HC595 a sinistra corrispondono rispettivamente ai pin 9, 14, 8, 12,
1, 7, 2 e 5.
| **LED Dot Matrix** | **9** | **14** | **8** | **12** | **1** | **7** | **2** | **5** |
.. image:: img/image90.png
:width: 800
Per gli utenti del linguaggio C
**Passo 5:** Vai nella cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.6/
**Passo 6:** Compilare.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.6_LedMatrix.c -lwiringPi
**Passo 7:** Eseguire.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo l'esecuzione del codice, la matrice di LED si accenderà e spegnerà riga per riga e colonna per colonna.
.. note::
Se il codice non funziona o compare il messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", fare riferimento a :ref:`faq_c_nowork`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#define SDI 0 //serial data input
#define RCLK 1 //memory clock input(STCP)
#define SRCLK 2 //shift register clock input(SHCP)
unsigned char code_H[20] = {0x01,0xff,0x80,0xff,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
unsigned char code_L[20] = {0x00,0x7f,0x00,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void init(void){
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(RCLK, OUTPUT);
pinMode(SRCLK, OUTPUT);
digitalWrite(SDI, 0);
digitalWrite(RCLK, 0);
digitalWrite(SRCLK, 0);
void hc595_in(unsigned char dat){
int i;
for(i=0;i<8;i++){
digitalWrite(SDI, 0x80 & (dat << i));
digitalWrite(SRCLK, 1);
delay(1);
void hc595_out(){
digitalWrite(RCLK, 1);
delay(1);
int main(void){
int i;
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print message to screen
init();
for(i=0;i=0;i--){
hc595_in(code_L[i]);
hc595_in(code_H[i]);
hc595_out();
delay(100);
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
L'array `code_H` rappresenta gli elementi della riga della matrice di LED, mentre l'array `code_L` si riferisce agli elementi della colonna. Durante la visualizzazione dei caratteri, un elemento della riga e uno della colonna vengono acquisiti e assegnati ai due chip HC595 rispettivamente. In questo modo, un motivo viene mostrato sulla matrice di LED.
Prendiamo come esempio il primo numero di `code_H`, 0x01, e il primo numero di `code_L`, 0x00.
0x01 convertito in binario diventa 00000001; 0x00 convertito in binario diventa 00000000.
In questo kit, viene utilizzato un display a matrice di LED ad anodo comune, quindi si accendono solo gli otto LED dell'ottava riga.
Quando `code_H` è 0xff e `code_L` è 0x7f, le 8 colonne della matrice si accendono.
.. image:: img/anode_table.png
.. code-block:: c
int i;
for(i=0;i<8;i++){
delay(1);
Scrive il valore di `dat` al pin SDI dell'HC595 bit per bit. Il valore iniziale di `SRCLK` è impostato su 0 e qui viene impostato su 1 per generare un impulso di salita, quindi sposta i dati dal pin SDI (DS) al registro di scorrimento.
.. code-block:: c
void hc595_out(){
delay(1);
Il valore iniziale di `RCLK` è impostato su 0 e qui viene impostato su 1 per generare un impulso di salita, quindi trasferisce i dati dal registro di scorrimento al registro di memoria.
.. code-block:: c
for(i=0;i
.. code-block::
**Passo 6:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.1.6_LedMatrix.py
Dopo l'esecuzione del codice, la matrice di LED si illumina e si spegne riga per riga e colonna per colonna.
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Ma prima, devi andare al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
SDI = 17
RCLK = 18
SRCLK = 27
# Utilizziamo una matrice BX, ROW per anodo e COL per catodo
# ROW ++++
code_H = [0x01,0xff,0x80,0xff,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff]
# COL ----
code_L = [0x00,0x7f,0x00,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f]
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numeri GPIO in base alla posizione BCM
GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
GPIO.output(SDI, GPIO.LOW)
GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
# Invia i dati a 74HC595
def hc595_shift(dat):
for bit in range(0, 8):
GPIO.output(SDI, 0x80 & (dat << bit))
GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.001)
GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.001)
def main():
for i in range(0, len(code_H)):
hc595_shift(code_L[i])
hc595_shift(code_H[i])
time.sleep(0.1)
for i in range(len(code_H)-1, -1, -1):
time.sleep(0.1)
def destroy():
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
L'array `code_H` rappresenta gli elementi della riga della matrice, mentre l'array `code_L` si riferisce agli elementi della colonna. Durante la visualizzazione dei caratteri, un elemento della riga e uno della colonna vengono acquisiti e assegnati ai due chip HC595 rispettivamente. In questo modo, un motivo viene mostrato sulla matrice di LED.
In questo kit, viene utilizzata una matrice di LED ad anodo comune, quindi solo gli otto LED dell'ottava riga si accendono.
In questo ciclo, questi 20 elementi contenuti nei due array `code_L` e `code_H` vengono caricati uno alla volta sul chip HC595.
.. note::
Se vuoi visualizzare caratteri sulla matrice di LED, consulta il codice Python: https://github.com/sunfounder/SunFounder_Dot_Matrix.
Immagine del Fenomeno
.. image:: img/image91.jpeg
