¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
1.3.3 Relay
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a utilizar un relé, uno de los componentes más comunes en sistemas de control automático. Cuando el voltaje, la corriente, la temperatura, la presión, etc., alcanzan, exceden o están por debajo de un valor preestablecido, el relé conecta o interrumpe el circuito para controlar y proteger el equipo.
Componentes
../_images/list_1.3.4.png
Diagrama del Circuito
../_images/image345.png
Procedimiento Experimental
../_images/image144.png
Paso 2: Dirígete a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo node relay.js
Mientras el código se ejecuta, el LED se enciende. Además, puedes escuchar un «clic» causado por la apertura del contacto normalmente cerrado y el cierre del contacto normalmente abierto.
Código
const relay = new Gpio(17,{mode: Gpio.OUTPUT});
setInterval(() => {
    relay.digitalWrite(!relay.digitalRead());
}, 500);
process.on('SIGINT',function(){
    relay.digitalWrite(0);
    process.exit();
Explicación del Código
Importa el módulo pigpio e instancia un objeto relay de Gpio para controlar el puerto IO Gpio17, configurado en modo de salida.
setInterval(() => {
}, 500);
El relé se abre y se cierra continuamente, y los LEDs también se encenderán y apagarán a intervalos de 500 ms.
    process.exit();
Cuando se detecta ctrl+c, el relé se abre.
Imagen del Fenómeno
../_images/image145.jpeg
