¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el apasionante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
1.1.3 Barra de LED
Introducción
En este proyecto, iluminaremos secuencialmente los LEDs en la barra de LED.
Componentes
../_images/list_led_bar2.png
Diagrama del Circuito
../_images/schematic_led_bar2.png
Procedimiento Experimental
Presta atención a la dirección al conectar. Si lo conectas al revés, no se encenderá.
../_images/image662.png
Paso 2: Dirígete a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo node led_bar_graph.js
Después de ejecutar el código, verás que los LEDs en la barra de LED se encienden y apagan regularmente.
Código
var pins = [17, 18, 27, 22, 23, 24, 25, 2, 3, 8];
var leds = [];
for (let i = 0; i < pins.length; i++) {
    leds[i] = new Gpio(pins[i], { mode: Gpio.OUTPUT });
function oddLedBarGraph() {
    for (let i = 0; i < leds.length; i++) {
        if (i % 2 == 1) {
            leds[i].digitalWrite(1);
        } else {
            leds[i].digitalWrite(0);
function evenLedBarGraph() {
        if (i % 2 == 0) {
        } else {
var odd_even = 0;
setInterval(() => {
    odd_even = (odd_even + 1) % 2;
    if (odd_even == 1) {
        oddLedBarGraph();
    } else {
        evenLedBarGraph();
}, 500);
Explicación del Código
var pins = [17,18,27,22,23,24,25,2,3,8];
Como la barra de LED usará varios pines, creamos un arreglo constante pins para almacenarlos en conjunto.
var leds = [];
Instanciamos estos pines como objetos leds usando un bucle for.
        if (i % 2 == 1) {
        } else {
Implementa una función oddLedBarGraph() para que se enciendan los LEDs en las posiciones impares de la barra de LED.
        if (i % 2 == 0) {
        } else {
Implementa una función evenLedBarGraph() para que se enciendan los LEDs en las posiciones pares de la barra de LED.
var odd_even = 0;
setInterval(() => {
        oddLedBarGraph();
    } else {
        evenLedBarGraph();
}, 500);
El estado de funcionamiento del LED cambia cada 500ms.
Imagen del Fenómeno
../_images/image671.jpeg
