¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
Servo
Introducción
En este proyecto, aprenderemos cómo hacer que el servomotor gire.
Componentes
../_images/list_1.3.2.png
Diagrama del Circuito
../_images/image337.png
Procedimiento Experimental
../_images/image125.png
Paso 2: Dirígete a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo node servo.js
Al ejecutar el programa, el servo girará de 0 grados a 180 grados, y luego de 180 grados a 0 grados, de forma continua.
Código
SERVO_MIN_ANGLE = 0
SERVO_MAX_ANGLE = 180
SERVO_MIN_PULSE = 500
SERVO_MAX_PULSE = 2500
ServoPin = new Gpio(18,{mode: Gpio.OUTPUT})
function map(value, inMin, inMax, outMin, outMax){
    return (outMax - outMin) * (value - inMin) / (inMax - inMin) + outMin
function angle2pulse(angle){
    return Math.floor(map(angle,SERVO_MIN_ANGLE,SERVO_MAX_ANGLE,SERVO_MIN_PULSE ,SERVO_MAX_PULSE))
let angle=90;
let step=5;
setInterval(() => {
    if(angle>=180||angle<=0){
        step=-step
    angle+=step;
    ServoPin.servoWrite(angle2pulse(angle));
}, 20);
Explicación del Código
Importa el módulo pigpio y crea un objeto de la clase Gpio, ServoPin, para controlar la salida de Gpio18.
SERVO_MIN_ANGLE = 0
Se define una función para mapear el ángulo a la anchura del pulso. Esto es necesario ya que la función servoWrite(pulseWidth) de la clase Gpio requiere escribir un ancho de pulso en lugar de un ángulo. El rango de ángulos del servomotor es de 0 a 180, y debe ser mapeado al rango de anchura de pulso, 500 a 2500.
let angle=90;
let step=5;
setInterval(() => {
        step=-step
    angle+=step;
}, 20);
Permite que el ángulo del servomotor oscile entre 0 y 180 grados.
Imagen del Fenómeno
../_images/image126.jpeg
