¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el apasionante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
LCD1602 I2C
Introducción
LCD1602 es una pantalla de cristal líquido de tipo carácter que puede mostrar 32 caracteres (16*2) al mismo tiempo.
Componentes
../_images/list_i2c_lcd.png
Diagrama del Circuito
T-Board Name
physical
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/schematic_i2c_lcd.png
Procedimiento Experimental
../_images/image96.png
Paso 2: Configura I2C (consulta Configuración de I²C. Si ya configuraste I2C, omite este paso.)
Paso 3: Ve a la carpeta del código.
Paso 4: Instala las dependencias.
sudo npm install @oawu/lcd1602
Paso 5: Ejecuta el código.
sudo node i2c_lcd1602.js
Al ejecutar el código, verás en el LCD el mensaje Greetings!!, From SunFounder.
Código
const LCD = require('@oawu/lcd1602');
const lcd = new LCD();
lcd.text(0, 0, 'Greetings!!');
lcd.text(1, 1, 'from SunFounder');
Explicación del Código
Importa el módulo lcd1602 y represéntalo con lcd.
Para más información sobre el módulo lcd1602, consulta: https://www.npmjs.com/package/@oawu/lcd1602
Llamando a la función encapsulada text() en la clase LCD, podemos hacer que el lcd1602 muestre el texto que queremos.
La función text() recibe tres parámetros: el primer parámetro es la línea del lcd1602, el segundo parámetro representa la posición del texto que se mostrará, y el tercer parámetro es el texto que queremos mostrar.
El número 1602 en el modelo LCD significa que tiene 2 filas de 16 celdas cada una.
Imagen del Fenómeno
../_images/image97.jpeg
