¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el apasionante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
Pantalla de 7 Segmentos de 4 Dígitos
Introducción
Ahora, intentaremos controlar una pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos.
Componentes
../_images/list_4_digit2.png
En este proyecto, para la pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos, utilizaremos el modelo BS; si usas el modelo AS, es posible que no se ilumine.
Diagrama del Circuito
../_images/schmatic_4_digit2.png
Procedimiento Experimental
../_images/image802.png
Paso 2: Dirígete a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo node 4_digit_7_segment_display.js
Después de ejecutar el código, el programa realiza un conteo, incrementando en 1 cada segundo, y la pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos muestra el conteo.
Código
var counter = 0;
const number = [0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90]; //for BS
const SDI = new Gpio(24, { mode: Gpio.OUTPUT });
const RCLK = new Gpio(23, { mode: Gpio.OUTPUT });
const SRCLK = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin1 = new Gpio(10, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin2 = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin3 = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin4 = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
const placePin = [pin1, pin2, pin3, pin4];
function clearDisplay() {
    hc595_shift(0xff); //for BS
function hc595_shift(dat) {
    for (let j = 0; j < 8; j++) {
        let code = 0x80 & (dat << j);
        if (code != 0) {
            code = 1;
        SDI.digitalWrite(code);
        SRCLK.trigger(1,1);
    RCLK.trigger(1,1);
function pickDigit(digit) {
    for(let i=0;i<4;i++){
        placePin[i].digitalWrite(0);
    placePin[digit].digitalWrite(1);
let digit = -1
setInterval(() => {
    digit = (digit +1)% 4
    clearDisplay();
    pickDigit(digit);
    switch(digit){
        case 0:
            hc595_shift(number[Math.floor(counter % 10)]);
            break;
        case 1:
            hc595_shift(number[Math.floor(counter % 100 / 10)]);
            break;
        case 2:
            hc595_shift(number[Math.floor(counter % 1000 / 100)]);
            break;
        case 3:
            hc595_shift(number[Math.floor(counter % 10000 / 1000)]);
            break;
}, 5);
setInterval(() => {
    counter++;
}, 1000);
Explicación del Código
const pin1 = new Gpio(10, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin2 = new Gpio(25, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin3 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin4 = new Gpio(17, {mode: Gpio.OUTPUT});
const placePin = [pin1,pin2,pin3,pin4];
Inicializa los pines 10, 25, 27 y 17 en modo de salida y los coloca en el arreglo placePin para facilitar el control del ánodo común de la pantalla de 7 segmentos de cuatro dígitos.
Define un arreglo constante number para representar el código de segmentos en hexadecimal de 0 a 9 (ánodo común).
    hc595_shift(0xff);
Escribe 0xff para apagar el display.
Selecciona el dígito a mostrar. Solo debe estar habilitado un dígito cada vez. El dígito habilitado se escribe en alto.
let digit = -1
setInterval(() => {
    clearDisplay();
    pickDigit(digit);
    switch(digit){
        case 0:
            break;
        case 1:
            break;
        case 2:
            break;
        case 3:
            break;
}, 5);
Este código se utiliza para establecer el número que se muestra en la pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos.
Primero, activa el cuarto dígito y muestra el valor de las unidades. Luego activa el tercer dígito para mostrar las decenas, después el segundo y el primer dígito para mostrar las centenas y millares respectivamente. Dado que la velocidad de refresco es muy rápida, se percibe como un display de cuatro dígitos completo.
setInterval(() => {
    counter++;
}, 1000);
Incrementa el counter (el display de cuatro dígitos muestra el número incrementado en uno) cada segundo.
Imagen del Fenómeno
../_images/image811.jpeg
