I2C-Konfiguration¶
Schritt 1: Aktivieren Sie den I2C-Port Ihres Raspberry Pi (Wenn Sie ihn aktiviert haben, überspringen Sie diesen; wenn Sie nicht wissen, ob Sie das getan haben oder nicht, fahren Sie bitte fort).
sudo raspi-config
3 Schnittstellenoptionen
P5 I2C
<Yes>, dann <Ok> -> <Finish>
Schritt 2: Prüfen Sie, ob die i2c-Module geladen und aktiv sind.
lsmod | grep i2c
Dann erscheinen die folgenden Codes (die Nummer kann unterschiedlich sein).
i2c_dev 6276 0
i2c_bcm2708 4121 0
Schritt 3: Installieren Sie i2c-tools.
sudo apt-get install i2c-tools
Schritt 4: Überprüfen Sie die Adresse des I2C-Geräts.
i2cdetect -y 1 # For Raspberry Pi 2 and higher version
i2cdetect -y 0 # For Raspberry Pi 1
pi@raspberrypi ~ $ i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Wenn ein I2C-Gerät angeschlossen ist, wird die Adresse des Geräts angezeigt.
Schritt 5:
Für Benutzer der Sprache C: Installieren Sie libi2c-dev.
sudo apt-get install libi2c-dev
Für Python-Benutzer:
Aktivierung der virtuellen Umgebung.
Bevor Sie die Aktivierung durchführen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine virtuelle Umgebung erstellt haben. Bitte beachten Sie: Erstellen einer virtuellen Umgebung.
Jedes Mal, wenn Sie den Raspberry Pi neu starten oder ein neues Terminal öffnen, müssen Sie erneut den folgenden Befehl ausführen, um die virtuelle Umgebung zu aktivieren.
source myenv/bin/activate
Sobald die virtuelle Umgebung aktiviert ist, sehen Sie den Umgebungsnamen vor dem Befehlszeilen-Prompt, was darauf hinweist, dass Sie innerhalb der virtuellen Umgebung arbeiten.
Installation von smbus für I2C.
sudo pip3 install smbus2
Beenden der virtuellen Umgebung.
Wenn Sie Ihre Arbeit abgeschlossen haben und die virtuelle Umgebung verlassen möchten, führen Sie einfach folgenden Befehl aus:
deactivate
Dadurch kehren Sie zur globalen Python-Umgebung des Systems zurück.
