Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
  • Expertenunterstützung: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
  • Sonderrabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Verlosungen: Nimm an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu erschaffen? Klicke auf [hier] und tritt noch heute bei!
2.2.2 Thermistor (MCP3008)
Je nach Kit-Version bitte prüfen, ob ADC0834 oder MCP3008 enthalten ist, und mit dem entsprechenden Abschnitt fortfahren.
Einführung
Ähnlich wie ein Fotowiderstand Licht messen kann, ist ein Thermistor ein temperaturabhängiges elektronisches Bauteil, das zur Realisierung von Temperaturregelungsfunktionen wie z. B. einem Hitzewarnsystem eingesetzt werden kann.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
../_images/list2_2.2.2_thermistor1.png
T-Board-Name
Physical
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
../_images/schematic_2.2.2_thermistor_mcp30081.png
Experimentelle Schritte
Schritt 1: Baue die Schaltung auf.
../_images/july24_2.2.2_thermistor_mcp30081.png
Schritt 2: Richte die SPI-Schnittstelle ein und installiere die spidev-Bibliothek (siehe SPI-Konfiguration für detaillierte Anweisungen). Falls diese Schritte bereits erledigt sind, kannst du sie überspringen.
Schritt 3: Wechsle in den Ordner mit dem Code.
Schritt 4: Führe die ausführbare Datei aus.
sudo python3 2.2.2-2_Thermistor_zero.py
Nach dem Start des Codes misst der Thermistor die Umgebungstemperatur, die nach der Berechnung auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Warnung
Falls die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address erscheint, siehe Wenn gpiozero nicht funktioniert..
Du kannst den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Vorher musst du jedoch in das Quellcode-Verzeichnis (z. B. davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5) wechseln. Nach einer Änderung kannst du den Code direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
# -*- coding: utf-8 -*-
import spidev
import math
# SPI für MCP3008 initialisieren (Bus 0, CE0)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, Gerät 0 (CE0)
def read_adc(channel):
    Analogen Wert vom MCP3008-Kanal lesen (0–7)
        return -1
    # MCP3008-Kommunikationsformat
    return value
        # Analogen Wert von CH0 des MCP3008 lesen
        analogVal = read_adc(0)
        # In Spannung umrechnen (Referenz 3,3 V)
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
        # Thermistor-Widerstand berechnen
        Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
        # Temperatur in Kelvin berechnen (Steinhart–Hart-Näherung)
        tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
        # In Celsius und Fahrenheit umrechnen
        Cel = tempK - 273.15
        Fah = Cel * 1.8 + 32
        # Temperatur ausgeben
        print('Celsius: %.2f °C  Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah))
        # Kurze Pause vor der nächsten Messung
        time.sleep(0.2)
    spi.close()
Code-Erklärung
  1. Importiert das Modul spidev für die Kommunikation mit dem MCP3008-ADC über SPI, das Modul time für Verzögerungen und das Modul math für die logarithmischen Berechnungen bei der Temperaturumrechnung.
    import spidev
    import math
  2. Initialisiert die SPI-Schnittstelle für den MCP3008 auf Bus 0 und Gerät 0 (CE0) und setzt die maximale SPI-Taktfrequenz auf 1 MHz.
  3. Definiert eine Funktion zum Auslesen analoger Werte von einem angegebenen MCP3008-Kanal (0–7). Die Kommunikation erfolgt über das SPI-Protokoll, und es wird ein 10-Bit-Integer-Wert (0–1023) zurückgegeben.
            return -1
        return value
  4. Implementiert eine Schleife, die kontinuierlich den analogen Wert eines Thermistors an CH0 des MCP3008 ausliest. Der Rohwert wird in eine Spannung (3,3 V Referenz), dann in einen Widerstand und schließlich in eine Temperatur umgerechnet. Die Temperatur wird sowohl in Grad Celsius als auch in Fahrenheit ausgegeben. Zwischen den Messungen gibt es eine kurze Verzögerung.
            time.sleep(0.2)
  5. Fängt einen KeyboardInterrupt (Strg + C) ab, um das Programm sauber zu beenden, und schließt dabei die SPI-Schnittstelle.
        spi.close()
