2.1.5 Tastenfeld
Einführung
Ein Tastenfeld ist ein rechteckiges Array von Tasten. In diesem Projekt werden wir es verwenden, um Zeichen einzugeben.
../_images/2.1.5_keypad_list.png
../_images/2.1.5_keypad_chematic_1.png ../_images/2.1.5_keypad_chematic_2.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis auf.
../_images/2.1.5_keypad_circuit.png
Schritt 2: Öffnen Sie die Code-Datei.
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 2.1.5_Keypad_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, werden die Werte der gedrückten Tasten auf dem Tastenfeld (Tastenwert) auf dem Bildschirm angezeigt.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte Wenn gpiozero nicht funktioniert.
Sie können den unten stehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkungen zu sehen.
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
class Keypad:
    def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
        Initialisieren Sie das Tastenfeld mit den angegebenen Reihen- und Spaltenpins sowie dem Tastenfeldlayout.
        :param rows_pins: Liste der GPIO-Pins für die Reihen.
        :param cols_pins: Liste der GPIO-Pins für die Spalten.
        :param keys: Liste der Tasten im Tastenfeldlayout.
        # Initialisieren der Reihenpins als DigitalOutputDevice
        self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]
        # Initialisieren der Spaltenpins als Buttons
        self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]
        self.keys = keys  # Setzen des Tastenfeldlayouts
    def read(self):
        Lesen Sie die derzeit gedrückten Tasten auf dem Tastenfeld.
        :return: Eine Liste der gedrückten Tasten.
        pressed_keys = []
        # Scannen Sie jede Reihe und Spalte, um gedrückte Tasten zu identifizieren
        for i, row in enumerate(self.rows):
            row.on()  # Aktivieren Sie die aktuelle Reihe
            for j, col in enumerate(self.cols):
                if col.is_pressed:  # Überprüfen Sie, ob die Spaltentaste gedrückt ist
                    # Berechnen Sie den Tastenindex basierend auf Reihe und Spalte
                    index = i * len(self.cols) + j
            row.off()  # Deaktivieren Sie die aktuelle Reihe
        return pressed_keys
    # Konfigurieren Sie Reihen, Spalten und Tastenfeldlayout
    rows_pins = [18, 23, 24, 25]
    cols_pins = [10, 22, 27, 17]
    keys = ["1", "2", "3", "A",
            "4", "5", "6", "B",
            "7", "8", "9", "C",
            "*", "0", "#", "D"]
    # Erstellen Sie eine Instanz der Keypad-Klasse
    keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
    last_key_pressed = []
    # Lesen Sie kontinuierlich das Tastenfeld und drucken Sie neu gedrückte Tasten
        pressed_keys = keypad.read()
        if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
            print(pressed_keys)  # Drucken Sie die Liste der gedrückten Tasten
        sleep(0.1)  # Kurze Verzögerung zur Reduzierung der CPU-Auslastung
    # Behandeln Sie eine Tastaturunterbrechung (Ctrl+C) für einen sauberen Ausstieg
Code-Erklärung
  1. Importiert die Klassen DigitalOutputDevice und Button aus der Bibliothek gpiozero und die Funktion sleep für Verzögerungen.
  2. Definiert die Klasse Keypad. Die Methode __init__ initialisiert das Tastenfeld mit den gegebenen Reihen- und Spaltenpins und Tasten. Die Methode read scannt das Tastenfeld und gibt eine Liste der gedrückten Tasten zurück.
    class Keypad:
        def read(self):
            pressed_keys = []
            return pressed_keys
  3. Richtet die GPIO-Pins für Reihen und Spalten ein und definiert das Tastenfeldlayout.
                "4", "5", "6", "B",
                "7", "8", "9", "C",
                "*", "0", "#", "D"]
  4. Erstellt eine Instanz der Keypad-Klasse mit der spezifizierten Konfiguration.
  5. Liest kontinuierlich das Tastenfeld auf gedrückte Tasten, druckt Änderungen im Tastenzustand und führt eine kurze Verzögerung ein, um die CPU-Auslastung zu verringern. Fängt eine KeyboardInterrupt (wie Ctrl+C) ab, um einen eleganten Ausstieg aus dem Skript zu ermöglichen.
