2.2.1 Fotowiderstand
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du ADC0834 oder MCP3008 hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
Ein Fotowiderstand ist eine häufig verwendete Komponente zur Messung der Umgebungslichtintensität im Alltag. Er hilft dem Controller, Tag und Nacht zu erkennen und Lichtsteuerungsfunktionen wie Nachtlicht zu realisieren. Dieses Projekt ist dem Potentiometer sehr ähnlich, und Sie könnten denken, dass es die Spannung ändert, um Licht zu erkennen.
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis auf.
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 2.2.1_Photoresistor_zero.py
Wenn der Code ausgeführt wird, ändert sich die Helligkeit der LED entsprechend der Lichtintensität, die vom Fotowiderstand erfasst wird.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte Wenn gpiozero nicht funktioniert.
Sie können den unten stehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkungen zu sehen.
from gpiozero import PWMLED
import ADC0834
# Initialisieren Sie eine PWM-LED am GPIO-Pin 22
led = PWMLED(22)
# Richten Sie das ADC0834-Modul ein
ADC0834.setup()
# Definieren Sie eine Funktion zum Abbilden von Werten von einem Bereich in einen anderen
# Hauptschleife zum Lesen des ADC-Werts und Steuern der LED-Helligkeit
def loop():
# Analogen Wert vom ADC lesen
print('value = %d' % analogVal)
# Abbilden des ADC-Werts auf einen PWM-Wert und Einstellen der LED-Helligkeit
led.value = float(analogVal/255)
# Warten Sie 0,2 Sekunden
time.sleep(0.2)
# Führen Sie die Hauptschleife aus und behandeln Sie KeyboardInterrupt für einen eleganten Abschluss
loop()
# LED ausschalten, bevor Sie das Programm beenden
led.value = 0
Code-Erklärung
Dieser Abschnitt importiert die PWMLED-Klasse aus der gpiozero-Bibliothek, die für die Steuerung von PWM-LEDs erforderlich ist. Er enthält auch das ADC0834-Modul für die Schnittstelle mit dem Analog-Digital-Wandler und das time-Modul für zeitbasierte Funktionen wie Schlaf.
#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time
Initialisiert eine PWM-LED, die mit GPIO-Pin 22 verbunden ist, und richtet das ADC0834-Modul ein, um es für das Projekt vorzubereiten.
# Initialisieren Sie eine PWM-LED am GPIO-Pin 22 led = PWMLED(22) # Richten Sie das ADC0834-Modul ein ADC0834.setup()
Definiert eine Funktion zur Abbildung eines Eingabewerts von einem Bereich in einen anderen. Diese Funktion ist entscheidend für die Übersetzung der ADC-Lesungen in einen geeigneten Bereich für die PWM-Steuerung.
# Definieren Sie eine Funktion zum Abbilden von Werten von einem Bereich in einen anderen def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
Dieser Abschnitt enthält eine Schleife, die kontinuierlich den analogen Wert vom ADC0834 liest, ihn in einen entsprechenden PWM-Wert abbildet und die LED-Helligkeit anpasst. Eine kurze Verzögerung (time.sleep(0.2)) ist enthalten, um die Änderungen sichtbar zu machen und eine Überlastung der CPU zu vermeiden.
# Hauptschleife zum Lesen des ADC-Werts und Steuern der LED-Helligkeit def loop(): while True: # Analogen Wert vom ADC lesen analogVal = ADC0834.getResult() print('value = %d' % analogVal) # Abbilden des ADC-Werts auf einen PWM-Wert und Einstellen der LED-Helligkeit led.value = float(analogVal/255) # Warten Sie 0,2 Sekunden time.sleep(0.2)
Führt die Loop-Funktion aus und enthält Fehlerbehandlung für einen eleganten Abschluss bei KeyboardInterrupt. Es stellt sicher, dass die LED ausgeschaltet wird, wenn das Programm gestoppt wird.
# Führen Sie die Hauptschleife aus und behandeln Sie KeyboardInterrupt für einen eleganten Abschluss try: loop() except KeyboardInterrupt: # LED ausschalten, bevor Sie das Programm beenden led.value = 0
