2.1.2 Schiebeschalter
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie man einen Schiebeschalter verwendet. Normalerweise wird der Schiebeschalter als Netzschalter auf einer Leiterplatte (PCB) gelötet, aber hier müssen wir ihn in das Steckbrett einsetzen, daher kann er möglicherweise nicht befestigt werden. Und wir verwenden ihn auf dem Steckbrett, um seine Funktion zu zeigen.
Erforderliche Komponenten
../_images/2.1.2_slide_switch_list.png
Verbinden Sie den mittleren Stift des Schiebeschalters mit GPIO17 und zwei LEDs mit den Pins GPIO22 und GPIO27. Wenn Sie den Schieber ziehen, sehen Sie, dass die beiden LEDs abwechselnd aufleuchten.
../_images/2.1.2_slide_switch_schematic_1.png ../_images/2.1.2_slide_switch_schematic_2.png
Versuchsdurchführung
Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung.
../_images/2.1.2_slide_switch_circuit.png
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner mit dem Code.
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo python3 2.1.2_Slider_zero.py
Während der Code ausgeführt wird, schließen Sie den Schalter an die linke Seite an, dann leuchtet die gelbe LED auf; schließen Sie ihn an die rechte Seite an, dann leuchtet die rote LED auf.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte Wenn gpiozero nicht funktioniert.
Sie können den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 gehen. Nach der Änderung des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um die Wirkung zu sehen.
from gpiozero import LED, Button  # Importieren Sie die Klassen LED und Button für die GPIO-Steuerung
from time import sleep  # Importieren Sie die Funktion sleep für Verzögerungen
# Initialisieren Sie den Mikroschalter am GPIO-Pin 17 mit deaktiviertem Pull-up-Widerstand
micro_switch = Button(17, pull_up=False)
# Initialisieren Sie LED1 am GPIO-Pin 22
led1 = LED(22)
# Initialisieren Sie LED2 am GPIO-Pin 27
led2 = LED(27)
    # Hauptschleife zur Steuerung der LED-Zustände basierend auf dem Zustand des Mikroschalters
        if micro_switch.is_pressed:  # Überprüfen Sie, ob der Mikroschalter gedrückt ist
            print('    LED1 AN    ')  # Statusmeldung drucken
            led1.on()   # Schalten Sie LED1 ein
            led2.off()  # Schalten Sie LED2 aus
        else:  # Wenn der Mikroschalter nicht gedrückt ist
            print('    LED2 AN    ')  # Statusmeldung drucken
            led1.off()  # Schalten Sie LED1 aus
            led2.on()   # Schalten Sie LED2 ein
        sleep(0.5)  # Warten Sie 0,5 Sekunden, bevor Sie den Schalterzustand erneut überprüfen
    # Behandeln Sie eine Tastaturunterbrechung (Strg+C) für einen sauberen Ausstieg aus der Schleife
