参加する理由
専門家サポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティと私たちのチームの助けを借りて解決します。
学習と共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
限定プレビュー: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
特別割引: 最新製品を特別割引でお楽しみいただけます。
季節限定キャンペーンとプレゼント: プレゼント企画やホリデーキャンペーンに参加しましょう。
プリインストールされた「Raspberry Pi OS mit AI Fusion Lab Kit」イメージを使用する場合は、このセクションをスキップできます。このイメージには、本章で説明するすべてのソフトウェアインストール、環境設定、およびサンプルコードのデプロイが既に含まれています。
0. MediaPipe のセットアップ
OS バージョンについて
警告
推奨 OS: Raspberry Pi OS Bookworm(Debian 12、64-bit)
Raspberry Pi OS Trixie(Debian 13)は次の理由により推奨されません:
MediaPipe はまだ Python 3.13 をサポートしていません。
Picamera2 はシステムの Python でのみ動作します。
Trixie がサポートされた際には、このチュートリアルを更新する予定です。
MediaPipe の Python 3.13 対応をリクエストしたい場合は、以下のページからフィードバックを送ることができます:
GitHub Issue: https://github.com/google-ai-edge/mediapipe/issues/5708
Support Page: https://ai.google.dev/edge/mediapipe/support
開始前の準備
重要
作業を始める前に、次の項目を確認してください:
パンチルト機構が組み立てられている
Raspberry Pi のデスクトップ環境にアクセスできる
コードパッケージがインストールされている
Fusion HAT+ がインストールおよび設定済みである
OpenCV がインストールされている
詳しい手順については 0. OpenCV のセットアップ を参照してください。
これらの準備を行うことで、Raspberry Pi 上で MediaPipe をカメラおよびグラフィカル機能とともに正常に実行できます。
インストール手順
MediaPipe をインストールする
pip を使用して MediaPipe をインストールします。 Raspberry Pi OS Bookworm(Debian 12、64-bit)では、pip が適切な wheel パッケージを自動的にダウンロードします。
sudo pip install mediapipe --break-system-packages
インストールの確認
次のコマンドを実行して、MediaPipe が正しくインストールされていることを確認します。
python3 - <<EOF import mediapipe as mp print("MediaPipe version:", mp.__version__) EOF
期待される出力:
MediaPipe version: 0.10.18
よくある問題と解決方法
MediaPipe のインストールに失敗する
これは通常、サポートされていない OS バージョンを使用している場合に発生します。
解決方法:
MediaPipe は現在、Raspberry Pi OS Bookworm(Debian 12、64-bit)のみで動作します。
Raspberry Pi OS Trixie(Debian 13、Python 3.13)はサポートされていません。
MediaPipe または OpenCV でカメラが開けない
これは Raspberry Pi のカメラインターフェースが有効になっていない場合に発生することが多いです。
解決方法:
raspi-configでカメラを有効にします: Interface Options → Camera → Enable
OpenCV の import エラー
pip でインストールした OpenCV の一部のバージョンは、Raspberry Pi OS のライブラリと互換性がない場合があります。
解決方法:
sudo apt install python3-opencv
インストール後に MediaPipe を import できない
pip、setuptools、または wheel が古い場合に発生することがあります。
解決方法:
sudo pip install --upgrade pip setuptools wheel
これで MediaPipe の準備は完了です。 次のセクションでは、Raspberry Pi カメラを使用したリアルタイムの顔検出を実行します。
