参加する理由
  • 専門家サポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティと私たちのチームの助けを借りて解決します。
  • 学習と共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品を特別割引でお楽しみいただけます。
  • 季節限定キャンペーンとプレゼント: プレゼント企画やホリデーキャンペーンに参加しましょう。
4. 手の検出(Hand Detection)
1. 概要
前のセクションでは、MediaPipe を使用した顔検出と ランドマーク追跡を実装しました。
このセクションでは MediaPipe Hands を紹介します。 これは軽量で安定したリアルタイム手ランドマーク検出モジュールです。
このモジュールを使用すると、次のことが可能になります:
  • 最大 2 つの手を同時に検出
  • 各手につき 21 個のランドマークを識別
  • 手の骨格接続をリアルタイムで可視化
MediaPipe Hands
2. 動作の仕組み
プログラムは次の手順で動作します:
  1. MediaPipe Hands モデルを初期化する
  2. Raspberry Pi カメラからフレームを取得する
  3. 画像を RGB 形式に変換する(MediaPipe の要件)
  4. Hands モジュールを使用して手のランドマークを検出する
  5. 21 個のランドマークとその接続線を描画する
  6. 注釈付きの映像ストリームをリアルタイムで表示する
このモジュールは次の機能の基盤になります:
  • ジェスチャー認識
  • 指の本数カウント
  • インタラクティブ制御システム
  • 非接触型ヒューマンコンピュータインタラクション
3. コードの実行
重要
開始する前に、次の項目を確認してください:
  • パンチルトが組み立てられている
  • Raspberry Pi のデスクトップにアクセスできる
  • コードパッケージがインストールされている
  • Fusion HAT+ がインストールおよび設定されている
  • OpenCV がインストールされている
詳細な手順については 0. OpenCV のセットアップ を参照してください。
  1. ターミナルを開き、次のコマンドを入力します:
    sudo python3 ~/ai-lab-kit/mediapipe/mp_hand.py
  2. プログラムを実行すると、「Show Video」というタイトルのウィンドウが開き、カメラのライブ映像が表示されます。
    カメラの前に 1 つまたは 2 つの手が現れると:
    • MediaPipe がリアルタイムで各手を検出します。
    • 各手に対して 21 個のランドマークを識別します。
    • ランドマークを線で接続し、手の骨格を表示します。
    2 つの手が見える場合、両方の手が同時に追跡され、 画面上に表示されます。
    ユーザーが手や指を動かすと:
    • ランドマークポイントが動きに滑らかに追従します。
    • 手の骨格表示がリアルタイムで更新されます。
    手が検出されない場合、プログラムは 注釈のない通常のカメラ映像を表示します。
    q を押すとプログラムを終了できます。 カメラは停止し、OpenCV ウィンドウは自動的に閉じます。
4. 完全なコード
完全なサンプルコードは以下の通りです:
import cv2
import mediapipe.python.solutions.hands as mp_hands
import mediapipe.python.solutions.drawing_utils as drawing
import mediapipe.python.solutions.drawing_styles as drawing_styles
# Initialize Hands model
hands = mp_hands.Hands(
    static_image_mode=False,    # Process real-time video frames
    max_num_hands=2,            # Maximum number of hands to detect
    min_detection_confidence=0.5
# Open camera
picam2 = Picamera2()
config = picam2.create_preview_configuration(
   main={"size": (640, 480), "format": "XRGB8888"} ,
picam2.configure(config)
# picam2.start_preview(Preview.QTGL) # Optional hardware preview
picam2.start()
print("Streaming... press 'q' to quit")
   frame_bgra = picam2.capture_array()
   frame_bgr  = cv2.cvtColor(frame_bgra, cv2.COLOR_BGRA2BGR)
   # Convert BGR to RGB
   frame_rgb = cv2.cvtColor(frame_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
   # Detect hands
   hands_detected = hands.process(frame_rgb)
   # Convert RGB back to BGR for display
   frame = cv2.cvtColor(frame_rgb, cv2.COLOR_RGB2BGR)
   # If hands are detected, draw landmarks and connections
   if hands_detected.multi_hand_landmarks:
      for hand_landmarks in hands_detected.multi_hand_landmarks:
         drawing.draw_landmarks(
               frame,
               hand_landmarks,
               mp_hands.HAND_CONNECTIONS,
               drawing_styles.get_default_hand_landmarks_style(),
               drawing_styles.get_default_hand_connections_style(),
   cv2.imshow("Show Video", frame)
   if cv2.waitKey(1) & 0xff == ord('q'):
      break
picam2.stop_preview()
picam2.stop()
cv2.destroyAllWindows()
コードを実行すると、カメラ映像に次の内容が表示されます:
  • 1 つまたは 2 つの手が検出された場合:
    • 21 個の手ランドマーク
    • 青い接続線による骨格表示
  • 手が動くと、検出結果はリアルタイムで追跡されます。
5. MediaPipe Hands ランドマークの説明
MediaPipe Hands は各手について 21 個のランドマーク を返します。 これには手首、手のひら、指先などの位置が含まれます。
代表的なランドマーク:
Index
Location
0
WRIST
手首
4 / 8 / 12 / 16 / 20
THUMB_TIP / INDEX_FINGER_TIP / MIDDLE_FINGER_TIP / RING_FINGER_TIP / PINKY_TIP
各指の先端
5~17
Joints
各指の中間関節
9
PALM_CENTER (approximate)
手のひら付近
MediaPipe Hands Landmarks Illustration
これらの座標は 正規化座標 であり、画像の解像度に基づいて 実際のピクセル座標へ変換できます。 角度や距離の計算に利用でき、ジェスチャー認識などに応用できます。
6. トラブルシューティング
  • 手の検出が不安定
    照明が暗すぎる、背景が複雑、または手の動きが速すぎる場合、 検出が不安定になることがあります。
    照明を改善し、背景をシンプルにし、手をゆっくり安定して動かしてください。
  • 手が検出されない
    カメラの角度が適切でない、手がカメラから遠すぎる、 または解像度が低すぎる可能性があります。
    カメラ位置を調整し、手をカメラに近づけ、 解像度が少なくとも 640×480 であることを確認してください。
  • 遅延が大きい
    動画の反応が遅い場合、Raspberry Pi の負荷が高い、 または解像度が高すぎる可能性があります。
    解像度を下げ(例:320×240)、不要なバックグラウンドプロセスを終了してください。
7. まとめ
  • MediaPipe Hands は Raspberry Pi 上で安定した リアルタイム手検出 を実現します。
  • 各手に対して 21 個のランドマークを提供し、次の用途に適しています:
    • ジェスチャー認識
    • 仮想操作
    • インタラクティブ UI 制御
  • 次の章では、これらのランドマークを利用した カスタムジェスチャー認識 を実装します。
