Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Sneak Peeks.
Sonderrabatte: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
4. Handerkennung
1. Überblick
Im vorherigen Abschnitt haben wir mit MediaPipe Gesichtserkennung und Landmark-Tracking implementiert.
Dieser Abschnitt stellt MediaPipe Hands vor — ein leichtgewichtiges und stabiles Modul zur Echtzeit-Erkennung von Hand-Landmarks.
Mit diesem Modul können wir:
Bis zu zwei Hände gleichzeitig erkennen
21 Landmark-Punkte pro Hand identifizieren
Hand-Skelettverbindungen in Echtzeit visualisieren
2. Funktionsweise
Das Programm führt die folgenden Schritte aus:
Initialisierung des MediaPipe-Hands-Modells.
Erfassung von Frames mit der Raspberry-Pi-Kamera.
Konvertierung des Bildes in das RGB-Format (erforderlich für MediaPipe).
Erkennung von Hand-Landmarks mit dem Hands-Modul.
Zeichnen der 21 Landmark-Punkte und ihrer Verbindungslinien.
Anzeige des annotierten Videostreams in Echtzeit.
Dieses Modul bildet die Grundlage für:
Gestenerkennung
Fingerzählen
Interaktive Steuerungssysteme
Berührungslose Mensch–Computer-Interaktion
3. Code ausführen
Wichtig
Stellen Sie vor dem Start sicher, dass:
das Pan-Tilt-Modul montiert ist
Sie Zugriff auf den Raspberry Pi Desktop haben
das Codepaket installiert ist
das Fusion HAT+ installiert und konfiguriert ist
OpenCV installiert ist
Detaillierte Anweisungen finden Sie unter 0. OpenCV einrichten.
Öffnen Sie das Terminal und geben Sie den folgenden Befehl ein:
sudo python3 ~/ai-lab-kit/mediapipe/mp_hand.py
Nach dem Start des Programms öffnet sich ein Fenster mit dem Titel „Show Video“ und zeigt den Live-Kamerastream an.
Wenn eine oder zwei Hände vor der Kamera erscheinen:
MediaPipe erkennt jede Hand in Echtzeit.
Auf jeder Hand werden 21 Landmark-Punkte identifiziert.
Die Landmark-Punkte werden durch Linien verbunden und bilden ein Hand-Skelett.
Wenn zwei Hände sichtbar sind, werden beide Hände gleichzeitig verfolgt und annotiert.
Wenn der Benutzer seine Hände oder Finger bewegt:
folgen die Landmark-Punkte der Bewegung flüssig.
aktualisiert sich das Hand-Skelett in Echtzeit.
Wenn keine Hand erkannt wird, zeigt das Programm lediglich den normalen Kamerastream ohne Markierungen an.
Drücken Sie
q, um das Programm zu beenden. Die Kamera stoppt und das OpenCV-Fenster wird automatisch geschlossen.
4. Vollständiger Code
Der vollständige Beispielcode lautet wie folgt:
import cv2
import mediapipe.python.solutions.hands as mp_hands
import mediapipe.python.solutions.drawing_utils as drawing
import mediapipe.python.solutions.drawing_styles as drawing_styles
# Initialize Hands model
hands = mp_hands.Hands(
static_image_mode=False, # Process real-time video frames
max_num_hands=2, # Maximum number of hands to detect
min_detection_confidence=0.5
# Open camera
picam2 = Picamera2()
config = picam2.create_preview_configuration(
main={"size": (640, 480), "format": "XRGB8888"} ,
picam2.configure(config)
# picam2.start_preview(Preview.QTGL) # Optional hardware preview
picam2.start()
print("Streaming... press 'q' to quit")
frame_bgra = picam2.capture_array()
frame_bgr = cv2.cvtColor(frame_bgra, cv2.COLOR_BGRA2BGR)
# Convert BGR to RGB
frame_rgb = cv2.cvtColor(frame_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
# Detect hands
hands_detected = hands.process(frame_rgb)
# Convert RGB back to BGR for display
frame = cv2.cvtColor(frame_rgb, cv2.COLOR_RGB2BGR)
# If hands are detected, draw landmarks and connections
if hands_detected.multi_hand_landmarks:
for hand_landmarks in hands_detected.multi_hand_landmarks:
drawing.draw_landmarks(
frame,
hand_landmarks,
mp_hands.HAND_CONNECTIONS,
drawing_styles.get_default_hand_landmarks_style(),
drawing_styles.get_default_hand_connections_style(),
cv2.imshow("Show Video", frame)
if cv2.waitKey(1) & 0xff == ord('q'):
break
picam2.stop_preview()
picam2.stop()
cv2.destroyAllWindows()
Nach dem Ausführen des Codes sehen Sie im Kamerastream:
Wenn eine oder zwei Hände erkannt werden, werden angezeigt:
21 Hand-Landmarks
Ein blaues Verbindungsskelett
Wenn sich die Hand bewegt, verfolgt die Erkennung die Bewegung in Echtzeit.
5. Beschreibung der MediaPipe-Hands-Landmarks
MediaPipe Hands liefert 21 Landmarks für jede Hand, darunter Positionen wie Handgelenk, Handfläche und Fingerspitzen.
Häufig verwendete Landmarks sind:
Index |
Position |
0 |
WRIST |
Handgelenk |
4 / 8 / 12 / 16 / 20 |
THUMB_TIP / INDEX_FINGER_TIP / MIDDLE_FINGER_TIP / RING_FINGER_TIP / PINKY_TIP |
Spitzen der jeweiligen Finger |
5~17 |
Joints |
Mittlere Gelenke der jeweiligen Finger |
9 |
PALM_CENTER (ungefähr) |
Bereich der Handfläche |
Diese Koordinaten sind normalisierte Koordinaten und können anhand der Bildauflösung in tatsächliche Pixelpositionen umgerechnet werden. Sie können zur Berechnung von Winkeln und Abständen verwendet werden und ermöglichen dadurch Gestenerkennung.
6. Fehlerbehebung
Instabile Handerkennung
Die Handerkennung kann instabil werden, wenn die Beleuchtung zu schwach ist, der Hintergrund unruhig ist oder sich die Hand zu schnell bewegt.
Versuchen Sie, die Beleuchtung zu verbessern, einen einfachen Hintergrund zu verwenden und Ihre Hände langsamer und gleichmäßiger zu bewegen.
Keine Hand erkannt
Wenn keine Hand erkannt wird, ist möglicherweise der Kamerawinkel ungeeignet, die Hand befindet sich zu weit von der Kamera entfernt oder die Auflösung ist zu niedrig.
Passen Sie die Kameraposition an, bewegen Sie sich näher zur Kamera und stellen Sie sicher, dass die Auflösung mindestens 640×480 beträgt.
Hohe Latenz
Wenn die Videoreaktion langsam wirkt, könnte der Raspberry Pi stark ausgelastet sein oder die Auflösung zu hoch eingestellt sein.
Reduzieren Sie die Auflösung (z. B. 320×240) und schließen Sie unnötige Hintergrundprozesse.
7. Zusammenfassung
MediaPipe Hands ermöglicht eine stabile Echtzeit-Handerkennung auf dem Raspberry Pi.
Stellt 21 Landmarks pro Hand bereit, geeignet für:
Gestenerkennung
Virtuelle Steuerung
Interaktive UI-Steuerung
Anschließend werden wir benutzerdefinierte Gestenerkennung auf Basis dieser Landmarks implementieren.
