11. Objektverfolgung mit Pan-Tilt-Kamera
1. Überblick
In diesem Kapitel erweitern wir die MediaPipe-Objekterkennung, um ein einfaches Objektverfolgungssystem mit einer Pan-Tilt-Servoplattform zu erstellen.
Das System erkennt ein bestimmtes Zielobjekt (zum Beispiel eine „banana“) und passt automatisch zwei Servomotoren an, um das Objekt im Kamerabild zentriert zu halten.
../_images/mp_object_track.png
Dieses Projekt kombiniert:
  • Echtzeit-Objekterkennung
  • Servomotorsteuerung
  • Proportionale Tracking-Logik
  • Visuelle Feedback-Overlays
Es zeigt, wie Computer Vision direkt physische Hardware in Echtzeit steuern kann.
2. Funktionsweise
Das Tracking-System arbeitet nach folgenden Schritten:
  1. Initialisieren der Pan- und Tilt-Servos in der Mittelposition.
  2. Konfigurieren der Raspberry-Pi-Kamera für Videostreaming.
  3. Laden des EfficientDet-Lite0-Modells für die Objekterkennung.
  4. Erkennen von Objekten in jedem Frame mit MediaPipe Tasks.
  5. Identifizieren des Zielobjekts (z. B. „banana“).
  6. Berechnen der Objektverschiebung relativ zur Bildmitte.
  7. Anpassen der Servo-Winkel mit proportionaler Regelung.
  8. Anzeigen von Tracking-Hilfslinien und Statusinformationen auf dem Bildschirm.
Dieses Beispiel zeigt, wie visuelles Feedback zur dynamischen Steuerung von Hardwarebewegungen genutzt werden kann.
3. Code ausführen
Wichtig
Stellen Sie vor dem Start sicher, dass:
  • das Pan-Tilt-Modul montiert ist
  • Sie Zugriff auf den Raspberry-Pi-Desktop haben
  • das Codepaket installiert ist
  • das Fusion HAT+ installiert und konfiguriert ist
  • OpenCV installiert ist
Detaillierte Anweisungen finden Sie unter 0. OpenCV einrichten.
  1. Öffnen Sie das Terminal und geben Sie den folgenden Befehl ein:
    sudo python3 ~/ai-lab-kit/mediapipe/mp_track_object.py
  2. Nach dem Start des Programms öffnet sich das Kamerafenster und beginnt mit der Echtzeit-Objekterkennung.
    Das System sucht nach dem angegebenen Zielobjekt (Standard: banana). Ein gelbes Fadenkreuz wird in der Bildschirmmitte als Referenzpunkt angezeigt.
    Wenn das Zielobjekt im Bild erscheint:
    • MediaPipe erkennt das Objekt mit dem EfficientDet-Lite0-Modell.
    • Das Zentrum der erkannten Bounding-Box wird berechnet.
    • Befindet sich das Objekt außerhalb der zentralen Deadzone, bewegen sich die Pan- und Tilt-Servos schrittweise.
    • Die Kamera dreht sich physisch, um das Objekt nahe der Bildmitte zu halten.
    • Eine grüne Tracking-Box wird um das Objekt gezeichnet.
    • Auf dem Bildschirm werden folgende Informationen angezeigt:
      • Tracking banana (Status)
      • Aktuelle Servo-Winkel (Pan / Tilt)
    Wenn das Objekt nicht erkannt wird:
    • Die Servos bewegen sich nicht weiter.
    • Der Statustext wechselt zu No banana found (rot angezeigt).
    Die Tracking-Logik verwendet eine einfache 4-Richtungs-Deadzone-Steuerung: Die Servos bewegen sich nur, wenn sich das Objekt ausreichend weit von der Mitte entfernt befindet, wodurch Zittern vermieden wird.
    Drücken Sie q, um das Programm zu beenden.
    Beim Beenden:
    • Beide Servos kehren in die Mittelposition zurück.
    • Die Kamera stoppt.
    • Das Anzeigefenster wird geschlossen.
    • Eine Meldung wird ausgegeben: Tracking stopped. Servos centered.
4. Vollständiger Code
import cv2
from fusion_hat.servo import Servo
from pathlib import Path
# MediaPipe imports
import mediapipe as mp
from mediapipe.tasks import python
from mediapipe.tasks.python import vision
# -------------------- Configuration --------------------
TARGET = "banana"      # Object to track
W, H = 640, 480           # Camera resolution
CX, CY = W // 2, H // 2   # Center coordinates
SCORE_THRESHOLD = 0.3     # Detection confidence threshold
DEADZONE = 50             # Pixels from center before moving
print(f"Tracking: {TARGET}")
# -------------------- Servo Initialization --------------------
pan = Servo(2)    # Channel 2 for pan (horizontal)
tilt = Servo(3)   # Channel 3 for tilt (vertical)
pan.angle(0)      # Center position
tilt.angle(0)     # Center position
time.sleep(1)     # Allow servos to reach position
# -------------------- Camera Initialization --------------------
cam = Picamera2()
cam.configure(cam.create_preview_configuration(
    main={"size": (W, H), "format": "XRGB8888"}
cam.start()
time.sleep(2)     # Allow camera to stabilize
# -------------------- MediaPipe Detector Setup --------------------
model_path = str(Path(__file__).parent / "efficientdet_lite0.tflite")
options = vision.ObjectDetectorOptions(
    base_options=python.BaseOptions(model_asset_path=model_path),
    score_threshold=SCORE_THRESHOLD,
    running_mode=vision.RunningMode.VIDEO
detector = vision.ObjectDetector.create_from_options(options)
print("Ready. Press 'q' to quit")
# -------------------- Tracking Logic --------------------
def simple_track(x, y):
    """Basic 4-direction tracking with deadzone"""
    if x is None:
        return 0, 0
    pan_move = 0
    tilt_move = 0
    # Left/right movement decision
    if x < CX - DEADZONE:
        pan_move = 1          # Move right
    elif x > CX + DEADZONE:
        pan_move = -1         # Move left
    # Up/down movement decision
    if y < CY - DEADZONE:
        tilt_move = -1        # Move down
    elif y > CY + DEADZONE:
        tilt_move = 1         # Move up
    return pan_move, tilt_move
# -------------------- Main Tracking Loop --------------------
pan_pos = 0   # Current pan angle (-90° to +90°)
tilt_pos = 0  # Current tilt angle (-45° to +45°)
        # Capture frame from camera
        frame = cam.capture_array()
        frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGRA2BGR)
        # Convert to RGB for MediaPipe
        rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        mp_image = mp.Image(image_format=mp.ImageFormat.SRGB, data=rgb)
        # Detect objects in frame
        detections = detector.detect_for_video(mp_image, int(time.time() * 1000))
        # Search for target object
        obj_x = obj_y = None
        for detection in detections.detections:
            for category in detection.categories:
                # Case-insensitive search for target
                if TARGET.lower() in str(category.category_name).lower():
                    bbox = detection.bounding_box
                    # Calculate object center
                    obj_x = bbox.origin_x + bbox.width // 2
                    obj_y = bbox.origin_y + bbox.height // 2
                    break
        # Process tracking if object found
        if obj_x is not None:
            pan_move, tilt_move = simple_track(obj_x, obj_y)
            pan_pos += pan_move
            tilt_pos += tilt_move
            # Limit servo angles to safe ranges
            pan_pos = max(-90, min(90, pan_pos))
            tilt_pos = max(-45, min(45, tilt_pos))
            # Send commands to servos
            pan.angle(pan_pos)
            tilt.angle(tilt_pos)
            # Draw tracking box around object
            cv2.rectangle(frame,
                         (obj_x - 30, obj_y - 30),
                         (obj_x + 30, obj_y + 30),
                         (0, 255, 0), 2)
            status = f"Tracking {TARGET}"
            color = (0, 255, 0)  # Green for tracking
            status = f"No {TARGET} found"
            color = (0, 0, 255)  # Red for not found
        # Draw center crosshair for reference
        cv2.line(frame, (CX - 20, CY), (CX + 20, CY), (0, 255, 255), 2)
        cv2.line(frame, (CX, CY - 20), (CX, CY + 20), (0, 255, 255), 2)
        # Display status information
        cv2.putText(frame, status, (10, 30),
                   cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, color, 2)
        cv2.putText(frame, f"Pan: {pan_pos:.0f} Tilt: {tilt_pos:.0f}",
                   (10, 60), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255, 255, 0), 2)
        cv2.putText(frame, "Press 'q' to quit", (10, 90),
                   cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (255, 255, 255), 1)
        # Show video window
        cv2.imshow(f"Track: {TARGET}", frame)
        # Exit on 'q' key press
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            break
finally:
    # -------------------- Cleanup --------------------
    pan.angle(0)      # Return to center
    tilt.angle(0)     # Return to center
    time.sleep(0.5)   # Allow movement
    cam.stop()        # Stop camera
    cv2.destroyAllWindows()  # Close display
    print("Tracking stopped. Servos centered.")
5. Code-Erklärung
Konfigurationsabschnitt
TARGET = "banana"
W, H = 640, 480
DEADZONE = 50
  • TARGET: Objektkategorie, die verfolgt werden soll (muss in den COCO-Datensatzklassen enthalten sein);
  • W, H: Kameraauflösung – ausgewogen zwischen Geschwindigkeit und Detailgrad;
  • CX, CY: Koordinaten der Bildmitte als Referenz für das Tracking;
  • SCORE_THRESHOLD: Minimale Konfidenz für eine gültige Erkennung;
  • DEADZONE: Abstand vom Zentrum, bevor sich die Servos bewegen (reduziert Zittern).
Servo-Initialisierung
pan = Servo(2)
tilt = Servo(3)
pan.angle(0)
tilt.angle(0)
  • Servo(2) und Servo(3) entsprechen den Kanälen auf dem Fusion HAT;
  • .angle(0) setzt die Servos auf die Mittelposition (0°);
  • time.sleep(1) stellt sicher, dass die Servos ihre Position erreichen, bevor das Programm fortfährt.
Kameraeinrichtung
cam = Picamera2()
  • Verwendet die Picamera2-Bibliothek für die moderne Kamera-API;
  • Das Format XRGB8888 stellt 8-Bit-Farbkanäle bereit;
  • time.sleep(2) ermöglicht es dem Kamerasensor, sich zu stabilisieren.
MediaPipe-Detektor
  • Lädt das EfficientDet-Lite0-Modell aus demselben Verzeichnis;
  • RunningMode.VIDEO ist für kontinuierliche Frame-Verarbeitung optimiert;
  • detect_for_video() benötigt für jedes Frame einen Zeitstempel.
Tracking-Funktion
        pan_move = 1      # Object left → move right
        pan_move = -1     # Object right → move left
        tilt_move = -1    # Object up → move down
        tilt_move = 1     # Object down → move up
  • Einfache proportionale Steuerung (kein echtes PID-System);
  • Die Deadzone verhindert Servo-Zittern bei kleinen Bewegungen;
  • Gibt Bewegungswerte von -1, 0 oder 1 für jede Achse zurück.
Hauptschleifen-Verarbeitung
# Object detection
# Find target object
  1. Frame in das MediaPipe-Bildformat konvertieren;
  2. Objekterkennung mit aktuellem Zeitstempel ausführen;
  3. Die Erkennungsliste nach dem Zielobjekt durchsuchen (Groß-/Kleinschreibung ignoriert);
  4. Die Mittelpunktkoordinaten des Objekts berechnen.
Servo-Steuerlogik
    pan_pos += pan_move
    # Enforce safe angle limits
    pan.angle(pan_pos)
  1. Bewegungsbefehle von der Tracking-Funktion erhalten;
  2. Positionswerte aktualisieren;
  3. Positionen auf mechanische Grenzwerte begrenzen;
  4. Neue Winkel an die Servos senden.
Visuelles Feedback
# Tracking box (green when tracking)
cv2.rectangle(frame, (obj_x-30, obj_y-30), (obj_x+30, obj_y+30), (0,255,0), 2)
# Center crosshair (yellow)
cv2.line(frame, (CX-20, CY), (CX+20, CY), (0,255,255), 2)
cv2.line(frame, (CX, CY-20), (CX, CY+20), (0,255,255), 2)
# Status text
cv2.putText(frame, status, (10,30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, color, 2)
  • Grünes Rechteck: aktuell verfolgtes Objekt;
  • Gelbes Fadenkreuz: Referenzpunkt in der Bildmitte;
  • Status-Text: Tracking-Zustand und Servo-Winkel.
Aufräumroutine
finally:
    pan.angle(0)
    tilt.angle(0)
    time.sleep(0.5)
    cam.stop()
  • Setzt die Servos zurück in die Mittelposition;
  • Stoppt die Kameraaufnahme;
  • Schließt alle OpenCV-Fenster;
  • Wird auch bei Fehlern ausgeführt (try...finally).
6. Konfigurationsoptionen
Zielobjekt ändern
# Track different objects
TARGET = "person"      # People tracking
TARGET = "cup"         # Cup/glass tracking
TARGET = "book"        # Book tracking
TARGET = "bottle"      # Bottle tracking
Tracking-Parameter anpassen
# Slower, smoother tracking
DEADZONE = 75          # Larger deadzone = less sensitive
# Faster, more responsive tracking
DEADZONE = 30          # Smaller deadzone = more sensitive
pan_move = 2           # Larger movement steps
Servo-Bewegungsbereich begrenzen
# Restrict movement range
pan_pos = max(-60, min(60, pan_pos))    # ±60° pan limit
tilt_pos = max(-30, min(30, tilt_pos))  # ±30° tilt limit
Leistungsoptimierung
# Lower resolution for speed
W, H = 320, 240       # Faster processing
# Higher threshold for reliability
SCORE_THRESHOLD = 0.5  # Fewer false positives
7. Leistungsaspekte
Leistungsfaktoren
Faktor
Einfluss auf die Leistung
Empfehlung
Kameraauflösung
Höher = langsamere Erkennung
640x480 bietet eine gute Balance
Erkennungsschwelle
Niedriger = mehr Erkennungen, aber mehr Fehlalarme
0.3–0.5 optimal
Deadzone-Größe
Größer = ruhiger, aber weniger reaktionsschnell
40–60 Pixel
Servo-Geschwindigkeit
Schneller = reaktionsschneller, kann aber überschwingen
Beschleunigungssteuerung in Betracht ziehen
Modellgröße
Lite0 am schnellsten, Lite2 am genauesten
Lite0 für Echtzeit-Tracking
Erwartete Leistung:
  • Raspberry Pi 4: 8–15 FPS bei 640x480
  • Erkennungsverzögerung: 100–200 ms
  • Servo-Reaktionszeit: 50–100 ms pro Grad
  • Gesamtsystemlatenz: 200–400 ms
8. Fehlerbehebung
Häufige Probleme und Lösungen
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Keine Objekterkennung
Objekt nicht in COCO-Klassen enthalten
Unterstützte Objektnamen verwenden
Ruckartige Servo-Bewegung
Deadzone zu klein
DEADZONE auf 60–80 erhöhen
Servo überschwingt
Bewegungsschritt zu groß
pan_move von 1 auf 0.5 ändern
Niedrige Bildrate
Auflösung zu hoch
Auf 320x240 reduzieren
Kamera funktioniert nicht
Kamera nicht aktiviert
sudo raspi-config ausführen
Falsche Verkabelung oder Stromversorgung
Verbindungen und Stromversorgung prüfen
Objekt wird häufig verloren
Schwellenwert zu hoch
SCORE_THRESHOLD auf 0.2 reduzieren
Falsche Tracking-Richtung
Servoausrichtung vertauscht
Vorzeichen von pan_move tauschen
Debugging-Tipps:
  1. Servos separat testen:
    pan.angle(45)   # Should move right
    time.sleep(1)
    pan.angle(-45)  # Should move left
  2. Objekterkennung überprüfen:
    print(f"Found: {category.category_name} {c.score:.2f}")
  3. Objektkoordinaten prüfen:
    print(f"Object at: ({obj_x}, {obj_y}), Center: ({CX}, {CY})")
  4. Bildrate überwachen:
    start = time.time()
    # ... processing ...
    fps = 1 / (time.time() - start)
    print(f"FPS: {fps:.1f}")
9. Erweiterte Modifikationen
1. PID-Regelung implementieren
class PIDController:
    def __init__(self, kp=0.1, ki=0.01, kd=0.05):
        self.kp, self.ki, self.kd = kp, ki, kd
        self.prev_error = 0
        self.integral = 0
    def update(self, error, dt=1.0):
        self.integral += error * dt
        derivative = (error - self.prev_error) / dt
        output = self.kp*error + self.ki*self.integral + self.kd*derivative
        self.prev_error = error
        return output
2. Mehrfach-Objektverfolgung
# Track closest object
best_dist = float('inf')
best_obj = None
    dist = ((obj_x - CX)**2 + (obj_y - CY)**2)**0.5
    if dist < best_dist:
        best_dist = dist
        best_obj = (obj_x, obj_y)
3. Geschwindigkeit proportional zur Entfernung
def adaptive_track(x, y):
    if x is None:
        return 0, 0
    # Calculate distance from center
    dx = x - CX
    dy = y - CY
    # Speed proportional to distance (with deadzone)
    pan_move = 0
    tilt_move = 0
    if abs(dx) > DEADZONE:
        pan_move = dx * 0.02  # 2% of distance per frame
    if abs(dy) > DEADZONE:
        tilt_move = dy * 0.02
4. Objektgedächtnis (Trägheits-Tracking)
# Keep tracking briefly when object lost
OBJECT_TIMEOUT = 10  # frames
lost_counter = 0
    last_x, last_y = obj_x, obj_y
    lost_counter = 0
elif lost_counter < OBJECT_TIMEOUT:
    obj_x, obj_y = last_x, last_y  # Use last known position
    lost_counter += 1
10. Anwendungen und Erweiterungen
Bildungsanwendungen:
  • Prinzipien von Robotik und Automatisierung
  • Grundlagen der Computer Vision
  • Regelungssysteme (P vs. PID)
  • Echtzeit-Systemdesign
Praktische Anwendungen:
  • Automatisches Tracking für Sicherheitskameras
  • Kamerasteuerung für Videokonferenzen
  • Beobachtung von Wildtieren
  • Assistive Technologien zur Objektverfolgung
Erweiterungsprojekte:
  1. Webschnittstelle: Fernsteuerung über den Browser
  2. Voreinstellungen: Häufige Tracking-Positionen speichern/laden
  3. Objektlernen: Training auf benutzerdefinierte Objekte
  4. Multi-Kamera: Koordination mehrerer Tracking-Einheiten
  5. Cloud-Integration: Tracking-Daten zur Analyse hochladen
  6. Audio-Feedback: Tracking-Status ansagen
  7. Gestensteuerung: Handgesten zur Steuerung des Trackings verwenden
11. Sicherheit und Best Practices
  1. Mechanische Sicherheit:
    • Alle beweglichen Teile sicher befestigen
    • Kabelmanagement verwenden
    • Quetschstellen vermeiden
    • Angemessene Winkelbegrenzungen festlegen
  2. Elektrische Sicherheit:
    • Externe Stromversorgung für Servos verwenden
    • Für ordnungsgemäße Erdung sorgen
    • Überlastung der Stromversorgung vermeiden
    • Leitungen mit geeignetem Querschnitt verwenden
  3. Software-Sicherheit:
    • Servos beim Beenden immer in Mittelposition zurücksetzen
    • Not-Stopp-Mechanismus implementieren
    • Fehler zur Fehlersuche protokollieren
    • Eingaben und Grenzwerte validieren
  4. Betriebssicherheit:
    • Abstand zu beweglichen Mechanismen halten
    • Überhitzung überwachen
    • Regelmäßige Wartung durchführen
    • Manuelle Übersteuerungsmöglichkeit vorsehen
12. Zusammenfassung
Dieses Kapitel demonstrierte ein vollständiges Objektverfolgungssystem mit:
  1. MediaPipe Tasks für zuverlässige Objekterkennung
  2. Pan-Tilt-Servos für physisches Tracking
  3. Einfacher proportionaler Steuerung für die Bewegungslogik
  4. OpenCV für visuelles Feedback und Anzeige
Das System bildet eine Grundlage für fortgeschrittene Tracking-Anwendungen und veranschaulicht zentrale Konzepte der Echtzeit-Computer-Vision, der Regelungstechnik und der eingebetteten Python-Programmierung.
Durch Anpassung des Zielobjekts, der Parameter und der Steuerlogik kann dieses System für verschiedenste Anwendungen eingesetzt werden – von Demonstrationen im Bildungsbereich bis hin zu praktischen Automatisierungslösungen.
Nächste Schritte:
  • PID-Regelung für sanfteres Tracking implementieren
  • Objektgedächtnis für temporäre Verdeckungen hinzufügen
  • Weboberfläche für Fernüberwachung erstellen
  • Integration in Heimautomationssysteme
  • Eigene Objekterkennungsmodelle trainieren
