3. Gesichtskonturen und Iriserkennung
1. Überblick
In den vorherigen Abschnitten haben wir die grundlegende Face-Mesh-Erkennung und eine einfache Emotionserkennung implementiert.
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die detaillierten Verbindungsarten für Merkmale, die von MediaPipe FaceMesh bereitgestellt werden:
  • FACEMESH_CONTOURS — Zeichnet Gesichtskonturlinien (Gesichtsränder und äußere Begrenzungen von Gesichtsmerkmalen)
  • FACEMESH_IRISES — Zeichnet die Irisbereiche beider Augen
Durch das Zeichnen nur der Konturen und Irisbereiche wird die Darstellung übersichtlicher und ressourcenschonender. Dies ist nützlich für:
  • Extraktion von Gesichtsmerkmalen
  • Eye-Tracking
  • Pupillenverfolgung
  • Blickinteraktion
../_images/mp_face_iris.png
2. Funktionsweise
Das Programm führt die folgenden Schritte aus:
  1. Initialisierung des MediaPipe-FaceMesh-Modells.
  2. Erfassung von Videobildern mit der Raspberry-Pi-Kamera.
  3. Konvertierung des Bildes in das RGB-Format (erforderlich für MediaPipe).
  4. Zeichnen der Gesichtskonturlinien mit FACEMESH_CONTOURS.
  5. Zeichnen der Iris-Landmarks mit FACEMESH_IRISES.
  6. Anzeige nur der wichtigsten Bereiche für eine klarere Visualisierung.
3. Code ausführen
Wichtig
Stellen Sie vor dem Start sicher, dass:
  • das Pan-Tilt-Modul montiert ist
  • Sie Zugriff auf den Raspberry Pi Desktop haben
  • das Codepaket installiert ist
  • das Fusion HAT+ installiert und konfiguriert ist
  • OpenCV installiert ist
Detaillierte Anweisungen finden Sie unter 0. OpenCV einrichten.
  1. Öffnen Sie das Terminal und geben Sie den folgenden Befehl ein:
    sudo python3 ~/ai-lab-kit/mediapipe/mp_face_iris.py
  2. Nach dem Start des Programms öffnet sich ein Videofenster mit dem Titel „Show Video“ und zeigt den Live-Kamerastream an.
    Sobald ein Gesicht vor der Kamera erscheint:
    • MediaPipe erkennt die Gesichts-Landmarks in Echtzeit.
    • Es werden nur die Gesichtskonturlinien gezeichnet (Gesichtsumriss, Augenbrauen, Lippen usw.).
    • Die Irisbereiche beider Augen werden durch kreisförmige Landmark-Verbindungen hervorgehoben.
    Im Gegensatz zum vollständigen Face Mesh zeigt der Bildschirm nur die wichtigsten Konturen und Irismerkmale an, wodurch die Darstellung klarer und weniger überladen wirkt.
    Wenn der Benutzer den Kopf oder die Augen bewegt:
    • folgen die Konturlinien dem Gesicht flüssig.
    • verfolgen die Iris-Landmarks die Augenbewegungen in Echtzeit.
    Wenn kein Gesicht erkannt wird, zeigt das Fenster weiterhin den normalen Kamerastream ohne Markierungen an.
    Drücken Sie q, um das Programm zu beenden. Die Kamera stoppt und das OpenCV-Fenster wird automatisch geschlossen.
4. Vollständiger Code
import cv2
import mediapipe.python.solutions.face_mesh as mp_face_mesh
import mediapipe.python.solutions.drawing_utils as drawing
import mediapipe.python.solutions.drawing_styles as drawing_styles
# Initialize FaceMesh model
face = mp_face_mesh.FaceMesh(
    static_image_mode=False,
    max_num_faces=1,
    refine_landmarks=True,
    min_detection_confidence=0.5
# Open camera
picam2 = Picamera2()
config = picam2.create_preview_configuration(
   main={"size": (640, 480), "format": "XRGB8888"} ,
picam2.configure(config)
# picam2.start_preview(Preview.QTGL) # Enable if hardware preview is needed
picam2.start()
print("Streaming... press 'q' to quit")
   frame_bgra = picam2.capture_array()
   frame_bgr  = cv2.cvtColor(frame_bgra, cv2.COLOR_BGRA2BGR)
   frame = cv2.cvtColor(frame_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
   results = face.process(frame)
   frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2BGR)
   if results.multi_face_landmarks:
      for face_landmarks in results.multi_face_landmarks:
         # Draw facial contours
         drawing.draw_landmarks(
               image=frame,
               landmark_list=face_landmarks,
               connections=mp_face_mesh.FACEMESH_CONTOURS,
               landmark_drawing_spec=None,
               connection_drawing_spec=drawing_styles.get_default_face_mesh_contours_style()
         # Draw iris features
               image=frame,
               connections=mp_face_mesh.FACEMESH_IRISES,
               connection_drawing_spec=drawing_styles.get_default_face_mesh_iris_connections_style()
   cv2.imshow("Show Video", frame)
   if cv2.waitKey(1) & 0xff == ord('q'):
      break
picam2.stop_preview()
picam2.stop()
cv2.destroyAllWindows()
Nach dem Ausführen des Programms werden auf dem Bildschirm nur die Gesichtskonturen und die Irisbereiche beider Augen angezeigt.
5. Erklärung der wichtigsten Schritte
Der Code in diesem Abschnitt ist nahezu identisch mit 1. Gesichtserkennung.
Der Hauptunterschied liegt in der verwendeten Zeichenmethode innerhalb der Hauptschleife. Die Funktion draw_landmarks() wird zweimal aufgerufen:
  • Einmal mit FACEMESH_CONTOURS
  • Einmal mit FACEMESH_IRISES
Sie können einen der beiden Zeichenblöcke auskommentieren, um den Unterschied in der visuellen Darstellung zu beobachten.
FACEMESH_CONTOURS
  • Ein von MediaPipe bereitgestelltes Verbindungsset.
  • Zeichnet hauptsächlich:
    • Äußere Gesichtskontur
    • Ränder der Augen
    • Nasenkontur
    • Lippenkonturen
Diese Methode erzeugt eine vereinfachte Visualisierung, wodurch Veränderungen der Gesichtskonturen leichter zu erkennen sind.
FACEMESH_IRISES
  • Zeichnet die Irisbereiche beider Augen.
  • Enthält Iris-Schlüsselpunkte und kreisförmige Verbindungslinien.
  • Nützlich für:
    • Eye-Tracking
    • Blickerkennung
  • Deaktiviert das Zeichnen einzelner Landmark-Punkte.
  • Es werden nur Verbindungslinien angezeigt, was zu einer übersichtlicheren Darstellung führt.
Wenn Sie sowohl Punkte als auch Linien anzeigen möchten, definieren Sie eine benutzerdefinierte DrawingSpec.
  • Gibt den Standard-Zeichenstil für Gesichtskonturen zurück.
  • Gibt den Standard-Zeichenstil für Iris-Verbindungslinien zurück.
6. Fehlerbehebung
  • Iris wird nicht erkannt
    Wenn die Iris nicht erkannt wird, kann dies an unzureichender Beleuchtung liegen, daran, dass sich das Gesicht zu weit von der Kamera entfernt befindet, oder daran, dass refine_landmarks nicht aktiviert ist.
    Verbessern Sie die Beleuchtung, bewegen Sie sich näher zur Kamera und stellen Sie sicher, dass beim Initialisieren von FaceMesh refine_landmarks=True gesetzt ist.
  • Konturlinien zittern
    Wenn die Konturlinien instabil erscheinen, ist möglicherweise die Erkennungszuverlässigkeit zu niedrig, oder Beleuchtung und Kopfbewegungen beeinträchtigen das Tracking.
    Versuchen Sie, min_detection_confidence zu erhöhen, die Beleuchtung zu verbessern und Kopfbewegungen langsamer und gleichmäßiger auszuführen.
  • Hohe Latenz
    Wenn die Videoreaktion verzögert wirkt, ist möglicherweise die Auflösung zu hoch oder refine_landmarks verbraucht zusätzliche Ressourcen.
    Reduzieren Sie die Auflösung (z. B. 320×240), oder deaktivieren Sie refine_landmarks, wenn keine Iris-Erkennung benötigt wird.
7. Zusammenfassung
  • FACEMESH_CONTOURS und FACEMESH_IRISES sind zwei wichtige Verbindungsarten, die von MediaPipe bereitgestellt werden.
  • Im Vergleich zur vollständigen Mesh-Darstellung sind sie leichtergewichtig und übersichtlicher und eignen sich gut für praktische Interaktionsszenarien.
  • Im nächsten Kapitel wird erläutert, wie diese Funktionen für Blickverfolgung und Blinzelerkennung genutzt werden können.
