抵抗器¶
抵抗器は、分岐電流を制限することができる電子部品です。固定抵抗器は抵抗器値を変更することができない抵抗器であり、ポテンショメータや可変抵抗器の抵抗器値は調整可能です。
一般的に使用される抵抗器の回路記号です。通常、抵抗器値はこれに記載されています。したがって、回路内でこれらの記号を見た場合、それは抵抗器を示しています。
Ω は抵抗器の単位で、大きな単位には KΩ、MΩなどがあります。 これらの関係は次のように示されます:1 MΩ = 1000 KΩ、1 KΩ = 1000 Ω。通常、抵抗器の値はその上に記載されています。
抵抗器を使用する際には、まずその抵抗器値を知る必要があります。方法は2つあります:抵抗器のバンドを観察するか、マルチメータを使用して抵抗器値を測定する方法です。より便利で速いので、第一の方法を使用することをお勧めします。
このカードに示されているように、各色は数字を表します。
黒 |
茶 |
赤 |
オレンジ |
黄 |
緑 |
青 |
紫 |
灰色 |
白 |
金 |
銀 |
0 |
7 |
8 |
9 |
0.1 |
0.01 |
4バンドおよび5バンドの抵抗器はよく使用されており、それぞれに4つおよび5つの彩色バンドがあります。
通常、抵抗器を取得すると、色を読み取るためのどちらの端を開始するかを判断するのが難しい場合があります。 ヒントは、4番目と5番目のバンドの間の間隔が比較的大きいことです。
したがって、抵抗器の一方の端で2つの彩色バンドの間の間隔を観察できます。他の任意のバンドの間隔よりも大きい場合、反対側から読むことができます。
以下に示す5バンドの抵抗器の抵抗器値の読み取り方法を見てみましょう。
この抵抗器の場合、抵抗器は左から右に読む必要があります。 値は次のフォーマットである必要があります:1st Band 2nd Band 3rd Band x 10^Multiplier (Ω)、許容誤差は±Tolerance%です。 したがって、この抵抗器の抵抗器値は2(赤) 2(赤) 0(黒) x 10^0(黒) Ω = 220 Ωで、許容誤差は±1%(茶色)です。
Wikiで抵抗器についてもっと学ぶことができます: 抵抗器 - Wikipedia
