土壌湿度モジュール¶
GND: 接地
VCC:電源供給、3.3v~5V
AOUT: 土壌の湿度値を出力。土壌が湿っているほど、その値は小さくなります。
この容量性土壌湿度センサーは市場の多くの抵抗センサーと異なり、容量性誘導の原理を使用して土壌の湿度を検出しています。これにより、抵抗センサーが腐食に非常に敏感である問題を回避し、作動寿命を大幅に延ばしています。
腐食耐性の素材で作られており、優れた耐用年数があります。植物の周りの土壌に挿入し、リアルタイムで土壌の湿度データを監視します。このモジュールには、3.3〜5.5 Vの電圧範囲で動作できるようにオンボードの電圧調整器が含まれています。3.3 Vおよび5 Vの電源を持つ低電圧のマイクロコントローラに適しています。
容量性土壌湿度センサーのハードウェア回路図は以下の通りです。
固定周波数の発振器があり、555タイマーICで構築されています。生成された正方形の波は、コンデンサのようなセンサーに供給されます。ただし、正方形の波信号には、純粋なオーム抵抗(ピン3の10k抵抗)の抵抗として、ある反応、または論争のために、電圧分配器を形成します。
土壌の湿度が高いほど、センサーの容量が高くなります。その結果、正方形の波は反応が少なく、信号線上の電圧が低下し、マイクロコントローラを介したアナログ入力の値が小さくなります。
仕様
動作電圧: 3.3 ~ 5.5 VDC
出力電圧: 0 ~ 3.0VDC
動作電流: 5mA
インターフェース: PH2.0-3P
寸法: 3.86 x 0.905 インチ (L x W)
重量: 15g
例
4.4 土壌の湿度を測定する (基本プロジェクト)
6. 植物モニター (IoTプロジェクト)
