.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _ar_reversing_aid: 6.4 駐車補助 =================== 科学技術の発展に伴い、多くのハイテク製品が車に取り付けられています。その中で、バックアップアシストシステムはその一つです。このプロジェクトでは、超音波モジュール、LCD、LED、およびブザーを使用して、シンプルな超音波駐車補助システムを作成します。 **必要な部品** このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。 一式を購入するのが便利です。リンクはこちら: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| 以下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd1602` - |link_i2clcd1602_buy| * - :ref:`cpn_ultrasonic` - |link_ultrasonic_buy| **回路図** .. image:: img/image265.png :width: 800 :align: center **配線図** .. image:: img/backcar.png :width: 800 :align: center **コード** .. note:: * ``3in1-kit\basic_project\6.4_reversingAid`` のパスの下の ``6.4_reversingAid.ino`` ファイルを直接開くことができます。 * または、このコードをArduino IDE 1/2にコピーします。 * ここでは ``LiquidCrystal I2C`` ライブラリが使用されています。 **Library Manager** からインストールできます。 .. image:: ../img/lib_liquidcrystal_i2c.png .. raw:: html コードのアップロードが成功すると、現在検出された距離がLCDに表示されます。そして、ブザーは異なる距離に応じて音の周波数を変えます。 .. note:: コードと配線が正しいのに、LCDに内容が表示されない場合は、裏側のポテンショメーターを回してみてください。 **どのように動作するのか?** このコードを使用すると、オブジェクト間の距離を測定し、LCDディスプレイとブザーを通じてフィードバックを提供するシンプルな距離測定装置を作成できます。 ``loop()`` 関数はプログラムの主要なロジックを含み、連続して実行されます。 ``loop()`` 関数について詳しく見てみましょう。 #. 距離を読み取り、パラメータを更新するループ ``loop`` 内で、コードはまず超音波モジュールで測定された距離を読み取り、その距離に基づいてインターバルパラメータを更新します。 .. code-block:: arduino // Update the distance distance = readDistance(); // Update intervals based on distance if (distance <= 10) { intervals = 300; } else if (distance <= 20) { intervals = 500; } else if (distance <= 50) { intervals = 1000; } else { intervals = 2000; } #. ビープ音を鳴らすタイミングを確認 コードは現在の時間と前回のビープ音の時間の差を計算し、その差がインターバル時間以上であれば、ブザーを鳴らして前回のビープ音の時間を更新します。 .. code-block:: arduino unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= intervals) { Serial.println("Beeping!"); beep(); previousMillis = currentMillis; } #. LCDディスプレイを更新 コードはLCDディスプレイをクリアし、最初の行に"Dis:"と現在の距離(センチメートル)を表示します。 .. code-block:: arduino lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Dis: "); lcd.print(distance); lcd.print(" cm"); delay(100);
