.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _ar_analog_read: 4. Lettura Analogica ========================= L'Arduino può leggere i sensori analogici collegati tramite i pin analogici. La scheda R3 contiene un convertitore analogico-digitale multicanale a 10 bit. Ciò significa che mappa la tensione di ingresso tra 0 e la tensione di funzionamento (5V o 3.3V) in un valore intero compreso tra 0 e 1023. È necessario utilizzare la funzione ``analogRead(pin)`` per leggere il valore del pin analogico. * ``analogRead(pin)``: Legge il valore dal pin analogico specificato. **Sintassi** analogRead(pin) **Parametri** * ``pin``: il nome del pin di ingresso analogico da cui leggere (da A0 a A5). **Ritorno** 0-1023. Tipo di dato: int. **Esempio di Lettura Analogica** .. code-block:: arduino int analogPin = A0; // device connected to analog pin A0 // outside leads to ground and +5V int val = 0; // variable to store the value read void setup() { Serial.begin(9600); // setup serial } void loop() { val = analogRead(analogPin); // read the input pin Serial.println(val); // debug value } **Note e Avvertenze** * I pin analogici sono A0-A5. * Non è necessario chiamare ``pinMode()`` prima di utilizzare il pin analogico, ma se il pin è stato precedentemente impostato su ``OUTPUT``, la funzione ``analogRead()`` non funzionerà correttamente, in tal caso sarà necessario chiamare ``pinMode()`` per reimpostarlo su ``INPUT``. **Componenti Correlati** Di seguito sono elencati i componenti correlati, puoi cliccare per imparare come utilizzarli. .. toctree:: :maxdepth: 2 ar_turn_the_knob ar_photoresistor ar_joystick ar_moisture ar_thermistor
