Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
1.1 ¡Hola, LED!¶
Así como imprimir “¡Hola, mundo!” es el primer paso para aprender a programar, usar un programa para activar un LED es la introducción tradicional para aprender programación física.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Esquemático
El principio de este circuito es simple y la dirección de la corriente se muestra en la figura. Cuando el pin 9 emite un nivel alto (5V), el LED se encenderá después de la resistencia limitadora de corriente de 220ohm. Cuando el pin 9 emite un nivel bajo (0v), el LED se apagará.
Cableado
Código
Puedes abrir el archivo
1.1.hello_led.inoen la ruta3in1-kit\basic_project\1.1.hello_led.O copia este código en Arduino IDE.
O carga el código a través del Editor Web de Arduino.
Después de cargar el código con éxito, verás el LED parpadeando.
¿Cómo funciona?
Aquí, conectamos el LED al pin digital 9, por lo que necesitamos declarar una variable int llamada ledpin al principio del programa y asignarle un valor de 9.
const int ledPin = 9;
Ahora, inicializa el pin en la función setup(), donde necesitas inicializar el pin en modo OUTPUT.
pinMode(ledPin, OUTPUT);
En loop(), se utiliza digitalWrite() para proporcionar una señal de nivel alto de 5V para ledpin, lo que provocará una diferencia de voltaje entre los pines del LED y lo encenderá.
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Si la señal de nivel se cambia a LOW, la señal de ledPin volverá a 0 V para apagar el LED.
digitalWrite(ledPin, LOW);
Se requiere un intervalo entre encendido y apagado para permitir que las personas vean el cambio,
por lo que usamos un código delay(1000) para dejar que el controlador no haga nada durante 1000 ms.
delay(1000);
