.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _ar_blink: 1.1 ¡Hola, LED! ======================================= Así como imprimir “¡Hola, mundo!” es el primer paso para aprender a programar, usar un programa para activar un LED es la introducción tradicional para aprender programación física. **Componentes Necesarios** En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| **Esquemático** .. image:: img/circuit_1.1_led.png El principio de este circuito es simple y la dirección de la corriente se muestra en la figura. Cuando el pin 9 emite un nivel alto (5V), el LED se encenderá después de la resistencia limitadora de corriente de 220ohm. Cuando el pin 9 emite un nivel bajo (0v), el LED se apagará. **Cableado** .. image:: img/wiring_led.png :width: 400 :align: center **Código** .. note:: * Puedes abrir el archivo ``1.1.hello_led.ino`` en la ruta ``3in1-kit\basic_project\1.1.hello_led``. * O copia este código en **Arduino IDE**. * O carga el código a través del `Editor Web de Arduino `_. .. raw:: html Después de cargar el código con éxito, verás el LED parpadeando. **¿Cómo funciona?** Aquí, conectamos el LED al pin digital 9, por lo que necesitamos declarar una variable int llamada ledpin al principio del programa y asignarle un valor de 9. .. code-block:: arduino const int ledPin = 9; Ahora, inicializa el pin en la función ``setup()``, donde necesitas inicializar el pin en modo ``OUTPUT``. .. code-block:: arduino void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } En ``loop()``, se utiliza ``digitalWrite()`` para proporcionar una señal de nivel alto de 5V para ledpin, lo que provocará una diferencia de voltaje entre los pines del LED y lo encenderá. .. code-block:: arduino digitalWrite(ledPin, HIGH); Si la señal de nivel se cambia a LOW, la señal de ledPin volverá a 0 V para apagar el LED. .. code-block:: arduino digitalWrite(ledPin, LOW); Se requiere un intervalo entre encendido y apagado para permitir que las personas vean el cambio, por lo que usamos un código ``delay(1000)`` para dejar que el controlador no haga nada durante 1000 ms. .. code-block:: arduino delay(1000);
