3.1 Tastenwert auslesen
In den vorherigen Projekten haben wir die Ausgabefunktion verwendet. In diesem Kapitel verwenden wir die Eingabefunktion, um den Tastenwert auszulesen.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
SunFounder R3 Platine
KAUFEN
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Knopf
KAUFEN
../_images/circuit_3.1_button.png
Ein Pin der Taste ist mit 5V verbunden, der andere Pin mit Pin 2. Wenn die Taste gedrückt wird, wird Pin 2 hochgeschaltet. Wenn die Taste jedoch nicht gedrückt wird, befindet sich Pin 2 in einem Schwebezustand und kann hoch oder niedrig sein. Um ein stabiles niedriges Signal zu erhalten, wenn die Taste nicht gedrückt ist, muss Pin 2 über einen 10K Pull-down-Widerstand erneut mit GND verbunden werden.
Verkabelung
../_images/read_the_button_value_bb.jpg
  • Sie können die Datei 3.1.read_button_value.ino unter dem Pfad 3in1-kit\basic_project\3.1.read_button_value öffnen.
  • Oder laden Sie den Code über den Arduino Web Editor hoch.
Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, klicken Sie auf das Lupensymbol in der oberen rechten Ecke der Arduino IDE (Serieller Monitor).
../_images/sp220614_152922.png
Wenn Sie die Taste drücken, wird im Seriellen Monitor „1“ angezeigt.
