备注
你好,欢迎来到 SunFounder 树莓派、Arduino 和 ESP32 爱好者社区的 Facebook 页面!与其他爱好者一起深入探讨树莓派、Arduino 和 ESP32。
为什么加入?
  • 专家支持: 通过我们的社区和团队的帮助解决售后问题和技术挑战。
  • 学习与分享: 交流技巧和教程,提升你的技能。
  • 独家预览: 提前了解新产品发布和预告。
  • 特别折扣: 尊享我们最新产品的专属折扣。
  • 节日促销和赠品: 参与赠品活动和节日促销。
👉 准备好与我们一起探索和创造了吗?点击 [这里] 加入我们吧!
第 20 课 简单创作 - 秒表
介绍
在这个课程中,我们将使用4位7段数码管来制作一个秒表。
所需器件
../_images/megac20.png
原理图
使用7段数码管时,如果是共阳极数码管,将阳极引脚接电源;如果是共阴极,则将阴极引脚连接到GND。使用4位7段数码管时,共阳极或共阴极管脚控制显示的数字。只有一位数字有效,但是,根据视觉暂留原理,我们可以看到四个7段数码管都显示数字。这是因为电子扫描速度太快,我们无法注意到间隔。
4位7段数码管示意图如下:
../_images/image225.png
原理图如下所示:
../_images/image226.png
实验步骤
第 1 步:搭建电路。
4位7段数码管
Mega板
a
b
c
d
e
f
7
g
8
p
9
D1
13
D2
12
D3
11
D4
10
../_images/image227.png
第 2 步:打开代码文件 Lesson_20_Stopwatch.ino
第 3 步:选择 开发板端口
第 4 步:点击 上传 按钮来上传代码。
现在,你可以在 4 位 7 段数码管上看到数字每秒增加 1。
../_images/image228.jpeg
代码
代码分析
这就是代码的全部内容,比较长,我总结一下:
将4位7段数码管的所有引脚设置为输出。设置定时器1为0.1秒,所以当0.1秒的时候, add() 会被调用;但是在0.1秒过去之前, add() 还没有被调用。然后运行 loop() 函数,4个数码管显示 为0000。等待一段时间,0.1秒后,表明count=10,调用函数 add()。然后n++=1;因为1<10000, 不会恢复到0。运行 loop(),数码管显示为0001。0.1秒后,n增加1,n++=2,显示将变成0002, 然后是0003,一直到9999。n每秒增加1,显示的数字也相应增加,直到n=10000,n再次为0。 然后从0开始计数。
初始化定时器
Timer1.initialize(100000);
// set a timer of length 100000 microseconds(or 0.1 sec - or 10Hz => the led will blink 5 times, 5 cycles of on-and-off, per second)
Timer1.attachInterrupt( add ); // attach the service routine here
语句 attachInterrupt(add) 就是附加一个ISR函数,当有中断时调用 add() 函数。
Loop函数
void loop()
    clearLEDs();//clear the 7-segment display screen
    pickDigit(0);//Light up 7-segment display d1
    pickNumber((n / 1000)); // get the value of thousand
    delay(del);//delay 5ms
    pickDigit(1);//Light up 7-segment display d2
    pickNumber((n % 1000) / 100); // get the value of hundred
    pickDigit(2);//Light up 7-segment display d3
    pickNumber(n % 100 / 10); //get the value of ten
    pickDigit(3);//Light up 7-segment display d4
    pickNumber(n % 10); //Get the value of single digit
loop() 用于让四段显示器显示一个数值的个位数、十位、十万位。
如n=1345、(1345/1000)=1、(1345%1000)/100)=3、((1345%100)/10)=4、(n%10)=5
pickDigit(int x) 函数
void pickDigit(int x)  //light up a 7-segment display
    //The 7-segment LED display is a common-cathode one. So also use digitalWrite to set d1 as high and the LED will go out
    digitalWrite(d1, HIGH);
    digitalWrite(d2, HIGH);
    digitalWrite(d3, HIGH);
    digitalWrite(d4, HIGH);
    switch (x)
        case 0:
            digitalWrite(d1, LOW);//Light d1 up
            break;
        case 1:
            digitalWrite(d2, LOW); //Light d2 up
            break;
        case 2:
            digitalWrite(d3, LOW); //Light d3 up
            break;
        default:
            digitalWrite(d4, LOW); //Light d4 up
            break;
4位7段数码管为共阴的,将d1、d2、d3、d4全部设置为HIGH使其熄灭。
再来判断x的值:
  • x为0,让d1为低电平来让第4个数码管(左边第一个)工作。
  • x为1, 让第3个数码管工作。
  • x为2,让第2个数码管工作。
  • 默认情况下,让第1个数码管(右边第一个)工作。
pickNumber(int x)函数
void pickNumber(int x)
    switch (x)
        default:
            zero();
            break;
        case 1:
            one();
            break;
        case 2:
            two();
            break;
        case 3:
            three();
            break;
这个函数的功能是控制LED显示数字。调用 zero()one() 直到 nine() 函数显示 0-9 数字。
通过 x的值来判断显示什么数字:
  • 默认情况,调用 zero() 函数来显示0。
  • x为1,调用 one() 函数来显示1。
  • x为2,调用 two() 函数来显示2。
  • x为3,调用 three() 函数来显示3。
  • x为4,调用 four() 函数来显示4。
  • x为5,调用 five() 函数来显示5。
  • x为6,调用 six() 函数来显示6。
  • x为7,调用 seven() 函数来显示7。
  • x为8,调用 eight() 函数来显示8。
  • x为9,调用 nine() 函数来显示9。
zero() 为例:
zero() 函数是控制 LED 的高低电平。使用 digitalWrite() 将 a 设置为 f 为高,g 为低。根据刚才提到的引脚图,当a到f为高,g为低时,会显示数字0。
void zero() //the  7-segment led display 0
    digitalWrite(a, HIGH);
    digitalWrite(b, HIGH);
    digitalWrite(c, HIGH);
    digitalWrite(d, HIGH);
    digitalWrite(e, HIGH);
    digitalWrite(f, HIGH);
    digitalWrite(g, LOW);
clearLEDs() 函数
void clearLEDs() //clear the  7-segment display screen
    digitalWrite(a, LOW);
    digitalWrite(b, LOW);
    digitalWrite(c, LOW);
    digitalWrite(d, LOW);
    digitalWrite(e, LOW);
    digitalWrite(f, LOW);
    digitalWrite(p, LOW);
将a-p引脚都设置为低电平来让4位7段数码管全部熄灭。
add()函数
void add()
    // Toggle LED
    count ++;
    if(count == 10)
    count = 0;
    n ++;
    if(n == 10000)
        n = 0;
count 的初始值是0,将 count 累加;加到10再重置为0,此时将 n 累加; n 加到10000后,再重置为0。
