第 17 课 7段数码管¶
介绍¶
7段数码管是一种可以显示数字和字母的设备。它由七个并联的 LED 组成。通过将数码管上的引脚连接到电源并启用相关引脚,从而打开相应的 LED 段,可以显示不同的字母/数字。在本课中,我们将学习如何在其上显示特定字符。
所需器件¶
原理图¶
在本实验中,将7段数码管的每个引脚 a~g 分别连接到一个 220 欧姆的限流电阻,然后连接到引脚 4-11。GND 连接到 GND。通过编程,我们可以将pin4-11中的一个或几个设置为高电平来点亮相应的LED。
实验步骤¶
第 1 步:搭建电路 (这里使用的是共阴极7段数码管)。
7段数码管与Mega2560板的接线:
7段数码管 |
Mega板 |
a |
7 |
b |
c |
d |
11 |
e |
10 |
f |
8 |
g |
9 |
dp |
GND |
第 2 步:打开代码文件 Lesson_17_7_Segment_Display.ino
第 3 步:选择 开发板 和 端口。
第 4 步:点击 上传 按钮来上传代码。
你现在应该看到 7 段数码管轮流显示0-9,A-F。
代码¶
代码分析¶
这个实验的代码可能有点长。但是语法很简单。让我们来看看。
在 loop() 中调用函数
void loop()
digital_1();//diaplay 1 to the 7-segment
delay(1000);//wait for a second
digital_2();//diaplay 2 to the 7-segment
delay(1000); //wait for a second
digital_3();//diaplay 3 to the 7-segment
digital_4();//diaplay 4 to the 7-segment
将这些函数调用到loop()中是为了让7段数码管显示0-F。功能如下所示。以 digital_2()
为例:
digital_2()详解
void digital_2(void) //diaplay 2 to the 7-segment
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(a,HIGH);
for(int j = 9;j <= 11;j++)
digitalWrite(j,HIGH);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
首先我们需要知道 在7段数码管上显示数字2时的样子。实际上是 a、b、d、e 和 g 段通电(被设置为高电平),c 和 f 熄灭(被设置为高电平),从而产生2的显示。
运行此部分后,7 段数码管将显示2。同样,其他字符的显示也是一样的。由于大写字母 b 和 d ,即B和D,在数码管上与8 和0看起来相同,因此它们以小写字母显示。
