第 9 课 光敏电阻¶
介绍¶
在本课中,你将学习如何使用光敏电阻测量光强度。光敏电阻的电阻值随着入射光强度的变化而变化。如果光照强度变高,阻值减少;如果光强度变暗,阻值就会增加。
所需器件¶
原理图¶
在这个实验中,我们将用8个LED灯来显示光的强度。光强度越高,越多的LED灯会亮起来。当光强度足够高时,所有的LED灯都会亮起来。当没有光,所有的LED灯都会熄灭。
原理图如下所示:
实验步骤¶
第 1 步:搭建电路。
第 2 步:打开代码文件 Lesson_9_Photoresistor.ino
第 3 步:选择 开发板 和 端口。
第 4 步:点击 上传 按钮来上传代码。
现在,用一些光照在光敏电阻上,你会看到几个LED灯亮起来。照更多的光,你会看到更多的LED灯亮起来。当你把它放在一个黑暗的环境中,所有的LED都会熄灭。
代码¶
代码分析¶
设置变量
const int NbrLEDs = 8; // 8 leds
const int ledPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; // 8 leds attach to pin 5-12 respectively
const int photocellPin = A0; // photoresistor attach to A0
int sensorValue = 0; // value read from the sensor
int ledLevel = 0; // sensor value converted into LED 'bars'
8个LED被连接到5引脚-12引脚,在这段代码中,使用一个数组来存储这些引脚, ledPins[0]
等于5, ledPins[1]
等于6,以此类推。
设置8个引脚为输出
for (int led = 0; led < NbrLEDs; led++)
pinMode(ledPins[led], OUTPUT); // make all the LED pins outputs
使用 for()
语句将8个引脚依次设置为输出。
依次为OUTPUT。
读取光敏电阻的模拟值。
sensorValue = analogRead(photocellPin); // read the value of A0
读取 photocellPin
(A0引脚)的值并存储到变量 sensorValue
中。
analogRead()
:从指定的模拟引脚读取数值。Arduino板包含一个多通道、10位的模拟数字转换器。这意味着它将映射出0到工作电压(5V或3.3V)之间的输入电压。电压(5V或3.3V)之间的输入电压映射为0至1023之间的整数值。
Serial.print("SensorValue: ");
Serial.println(sensorValue); // Print the analog value of the photoresistor
使用 Serial.print()
函数来打印光敏电阻的模拟值,你将在串口监视器中看到它们。
Serial.print()
:将数据作为人类可读的ASCII文本打印到串口。这个命令可以有多种形式。数字被打印为每个数字的ASCII字符。浮点数同样被打印为ASCII数字,默认为两位小数。字节以单个字符的形式发送。字符和字符串按原样发送。Serial.println()
:与Serial.print()
相同,但它后面有一个回车字符(ASCII 13,或'r')和一个换行字符(ASCII 10,或'n')。
将模拟值映射到8个LED上
ledLevel = map(sensorValue, 0, 1023, 0, NbrLEDs); // map to the number of LEDs
Serial.print("ledLevel: ");
Serial.println(ledLevel);
这个 map()
函数是用来将 0-1023 映射到0-NbrLEDs(8)。
(1023-0)/(8-0)=127.875
0-12 7.875 |
128-2 55.75 |
2 56-38 3.625 |
384- 511.5 |
5 12-63 9.375 |
640-7 67.25 |
7 68-89 5.125 |
896 -1023 |
0 |
7 |
如果 sensorValue
等于560,则 ledLevel
为4.
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
函数是将数字从一个范围重新映射到另一个范围。也就是说,值fromLow将被映射到了tolow,值fromHigh到toHigh,值之间以值之间,等等。
点亮LED灯
if (led <= ledLevel ) //When led is smaller than ledLevel, run the following code.
digitalWrite(ledPins[led], HIGH); // turn on pins less than the level
else
digitalWrite(ledPins[led], LOW); // turn off pins higher than
点亮相应的LED。例如,当 ledLevel
为4时,点亮 ledPins[0]
到 ledPins[4]
,熄灭 ledPins[5]
到 ledPins[7]
