备注
你好,欢迎来到 SunFounder 树莓派、Arduino 和 ESP32 爱好者社区的 Facebook 页面!与其他爱好者一起深入探讨树莓派、Arduino 和 ESP32。
为什么加入?
专家支持: 通过我们的社区和团队的帮助解决售后问题和技术挑战。
学习与分享: 交流技巧和教程,提升你的技能。
独家预览: 提前了解新产品发布和预告。
特别折扣: 尊享我们最新产品的专属折扣。
节日促销和赠品: 参与赠品活动和节日促销。
👉 准备好与我们一起探索和创造了吗?点击 [这里] 加入我们吧!
第 22 课 简单创作 - 小风扇¶
介绍¶
在夏天若有个手持小风扇,让你能够走到哪吹到哪,并且还能更改档速,将是个非常爽的事情。
在这个课程中,我们将制作一个手持风扇原型(去外壳)。
所需器件¶
原理图¶
Arduino I/O 端口的最大电流为 20mA,但电机的驱动电流至少为 70mA。因此,我们不能直接使用I/O口来驱动电流;相反,我们可以使用 L293D 来驱动电机。
L293D 的Enable pin 1,2EN 已经连接到5V,所以L293D 一直处于工作状态。将引脚 1A 和 2A 分别连接到控制板的引脚 9 和 10。电机的两个引脚分别连接到引脚 1Y 和 2Y。当 10 脚为高电平,9 脚为低电平时,电机开始向一个方向旋转。当引脚 10 为低电平且引脚 9 为高电平时,它以相反的方向旋转。
原理图如下所示:
实验步骤¶
第 1 步:搭建电路。
第 2 步:打开代码文件 Lesson_22_Small_Fan.ino。
第 3 步:选择 开发板 和 端口。
第 4 步:点击 上传 按钮来上传代码。
制作的小风扇有3档速度,按下第一次,风扇转速较慢,再次按下,风扇加速;第三次按下,风扇达到最大速度,按下第四次风扇将停止;以此为一个循环。
代码¶
代码分析¶
这个代码嵌套了5个 if 语句用来判断按键的按下状态。
第一个if语句用来判断按键是否按下。
第二个if语句用来判断时间是否过了50ms。
第三个if语句用来判断过了50ms, 按键确实有按下,以免有误触。
第四个if语句用来记录按键按下次数,每按下一次,
stat加1。第五个if语句用来判断按键按下次数是否大于4,如果是,则将
stat清零。
switch()语句
switch(stat)
case 1:
clockwise(rank1);// When stat=1, set the rotate speed of the motor as rank1=150
break;
case 2:
clockwise(rank2);// When stat=2, set the rotate speed of the motor as rank1=200
break;
case 3:
clockwise(rank3);// When stat=3, set the rotate speed of the motor as rank1=250
break;
default:
clockwise(0);
switch 语句与 if 语句一样, switch case 允许程序员在各种条件下执行的不同代码来控制程序流程。特别是,switch 语句将变量的值与 case 语句中指定的值进行比较。当找到值与变量的值匹配的 case 语句时,将运行该 case 语句中的代码。
如果没有 break 语句, switch 语句将继续执行下面的表达式,直到 break 或到达 switch 语句的末尾。
在这部分代码中:
如果stat = 1, 让风扇以速度 rank1(150)转动。
如果stat = 1, 让风扇以速度 rank2(200)转动。
如果stat = 1, 让风扇以速度 rank3(250)转动。
如果stat = 0, 让风扇以速度 0转动。
clockwise()函数
void clockwise(int Speed)//
analogWrite(motorIn1,0);
analogWrite(motorIn2,Speed);
该功能是设置电机的转速:将 Speed 写入 引脚9,将0写入引脚10。电机朝某个方向旋转,速度为 Speed 的值。
实验总结¶
在本实验中,你还可以控制电机转动与否。只需将 L293D 的引脚 1、2EN 连接到控制板的 I/O 端口。设置1、2EN为高电平,电机开始转动;将其设置为低电平,它将停止旋转。
