2.2.2 サーミスタ
キットのバージョンによって、 ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当するセクションを選択してください。
はじめに
フォトレジスタが光を感知できるように、サーミスタは温度に敏感な電子デバイスであり、ヒートアラームの作成など、温度制御の機能を実現するために使用できます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/list_2.2.2_thermistor.png
全てのキットを購入するのは非常に便利です、リンクはこちら:
名前
このキットの内容
リンク
ラファエルキット
以下のリンクから、個別にも購入できます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
トランジスタ
購入
ADC0834
../_images/image323.png ../_images/image324.png
実験手順
ステップ1: 回路を組む。
../_images/image202.png
ステップ2: コードのフォルダに移動する。
cd ~/raphael-kit/c/2.2.2/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 2.2.2_Thermistor.c -lwiringPi -lm
-lmはmathライブラリをロードするためのものです。省略しないでください、そうしないとエラーになります。
ステップ4: 実行ファイルを実行する。
コードを実行すると、サーミスタは周囲の温度を検出し、プログラム計算が完了すると画面に表示されます。
実行後に動作しない、またはエラープロンプト「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    //Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    unsigned char analogVal;
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        cel = temp - 273.15;
        Fah = cel * 1.8 +32;
        printf("Celsius: %.2f C  Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
        delay(100);
コード説明
#include <math.h>
Cの数値ライブラリには、共通の数学的操作と変換を計算するための関数群が宣言されています。
この関数は、サーミスタの値を読み取るために使用されます。
これらの計算は、サーミスタの値をセルシウス度に変換しています。
これらの2行のコードは、読み取られた値analogとともに電圧分布を計算し、サーミスタの抵抗Rtを取得するためのものです。
このコードは、Rtを式 TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) に代入して、ケルビン温度を取得するものです。
temp = temp - 273.15;
ケルビン温度を摂氏に変換します。
摂氏を華氏に変換します。
表示器に摂氏、華氏、およびそれらの単位を表示します。
現象の画像
../_images/image203.jpeg
