Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
2.2.2 Termistore (MCP3008)
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Così come la fotoresistenza può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura, come ad esempio la creazione di un allarme di calore.
Componenti richiesti
../_images/list2_2.2.2_thermistor1.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Termistore
ACQUISTA
MCP3008
Schema elettrico
Nome T-Board
fisico
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
../_images/schematic_2.2.2_thermistor_mcp30081.png
Procedure sperimentali
../_images/july24_2.2.2_thermistor_mcp30081.png
Passo 2: Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria spidev (vedi Configurazione SPI per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
Passo 3: Vai alla cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 4: Esegui il file eseguibile
sudo python3 2.2.2-2_Thermistor_zero.py
Una volta eseguito il codice, il termistore rileva la temperatura ambiente, che verrà stampata sullo schermo dopo il calcolo del programma.
Avvertimento
Se compare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fai riferimento a If gpiozero doesn’t work.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Prima, però, devi andare al percorso del codice sorgente, ad esempio raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vederne l’effetto.
# -*- coding: utf-8 -*-
import spidev
import math
# Inizializza SPI per MCP3008 (Bus 0, CE0)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, Dispositivo 0 (CE0)
def read_adc(channel):
    Leggi il valore analogico dal canale MCP3008 (0–7)
        return -1
    # Formato di comunicazione MCP3008
    return value
        # Leggi il valore analogico da CH0 di MCP3008
        analogVal = read_adc(0)
        # Converti in tensione (riferimento 3.3V)
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
        # Calcola la resistenza del termistore
        Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
        # Calcola la temperatura in Kelvin utilizzando l'approssimazione Steinhart–Hart
        tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
        # Converti in Celsius e Fahrenheit
        Cel = tempK - 273.15
        Fah = Cel * 1.8 + 32
        # Stampa la temperatura
        print('Celsius: %.2f °C  Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah))
        # Attendi prima della prossima lettura
        time.sleep(0.2)
    spi.close()
Spiegazione del codice
  1. Questa sezione importa il modulo spidev per comunicare con l’ADC MCP3008 tramite SPI, il modulo time per i ritardi e il modulo math per i calcoli logaritmici necessari nella conversione della temperatura.
    import spidev
    import math
  2. Inizializza l’interfaccia SPI per MCP3008 sul bus 0 e dispositivo 0 (CE0), impostando la velocità massima dell’orologio SPI a 1 MHz.
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  3. Definisce una funzione per leggere valori analogici da un canale specificato di MCP3008 (0–7). Viene utilizzato il protocollo SPI per comunicare con MCP3008, restituendo un intero a 10 bit (0–1023).
            return -1
        return value
  4. Implementa un ciclo per leggere continuamente i valori analogici da un termistore collegato a CH0 di MCP3008. Converte la lettura grezza in tensione (basata su un riferimento di 3,3V), poi in resistenza e infine in temperatura utilizzando l’equazione di Steinhart–Hart. La temperatura viene mostrata sia in gradi Celsius che in gradi Fahrenheit. Viene inserito un breve ritardo tra le letture.
            time.sleep(0.2)
  5. Gestisce l’eccezione KeyboardInterrupt (Ctrl+C) per una terminazione corretta del programma. Chiude l’interfaccia SPI per rilasciare la risorsa.
        spi.close()
