.. note:: Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _2.2.2_py_pi5_mcp3008: 2.2.2 Termistore (MCP3008) ============================ .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ------------ Così come la fotoresistenza può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura, come ad esempio la creazione di un allarme di calore. Componenti richiesti ------------------------------ In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/list2_2.2.2_thermistor.png È sicuramente comodo acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ARTICOLI IN QUESTO KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTE - LINK DI ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- Schema elettrico ----------------- .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - Nome T-Board - fisico - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 .. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png Procedure sperimentali -------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png **Passo 2:** Configura l'interfaccia SPI e installa la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli. **Passo 3:** Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Passo 4:** Esegui il file eseguibile .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.2-2_Thermistor_zero.py Una volta eseguito il codice, il termistore rileva la temperatura ambiente, che verrà stampata sullo schermo dopo il calcolo del programma. .. warning:: Se compare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fai riferimento a :ref:`faq_soc` **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Prima, però, devi andare al percorso del codice sorgente, ad esempio ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vederne l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import spidev import time import math # Inizializza SPI per MCP3008 (Bus 0, CE0) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, Dispositivo 0 (CE0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz def read_adc(channel): """ Leggi il valore analogico dal canale MCP3008 (0–7) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 # Formato di comunicazione MCP3008 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value try: while True: # Leggi il valore analogico da CH0 di MCP3008 analogVal = read_adc(0) # Converti in tensione (riferimento 3.3V) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Calcola la resistenza del termistore Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Calcola la temperatura in Kelvin utilizzando l'approssimazione Steinhart–Hart tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) # Converti in Celsius e Fahrenheit Cel = tempK - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 # Stampa la temperatura print('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah)) # Attendi prima della prossima lettura time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: spi.close() **Spiegazione del codice** #. Questa sezione importa il modulo ``spidev`` per comunicare con l'ADC MCP3008 tramite SPI, il modulo ``time`` per i ritardi e il modulo ``math`` per i calcoli logaritmici necessari nella conversione della temperatura. .. code-block:: python import spidev import time import math #. Inizializza l'interfaccia SPI per MCP3008 sul bus 0 e dispositivo 0 (CE0), impostando la velocità massima dell'orologio SPI a 1 MHz. .. code-block:: python spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 #. Definisce una funzione per leggere valori analogici da un canale specificato di MCP3008 (0–7). Viene utilizzato il protocollo SPI per comunicare con MCP3008, restituendo un intero a 10 bit (0–1023). .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value #. Implementa un ciclo per leggere continuamente i valori analogici da un termistore collegato a CH0 di MCP3008. Converte la lettura grezza in tensione (basata su un riferimento di 3,3V), poi in resistenza e infine in temperatura utilizzando l'equazione di Steinhart–Hart. La temperatura viene mostrata sia in gradi Celsius che in gradi Fahrenheit. Viene inserito un breve ritardo tra le letture. .. code-block:: python try: while True: analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) Cel = tempK - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 print('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah)) time.sleep(0.2) #. Gestisce l'eccezione KeyboardInterrupt (Ctrl+C) per una terminazione corretta del programma. Chiude l'interfaccia SPI per rilasciare la risorsa. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: spi.close()
