Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché Unirti?
  • Supporto Tecnico Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato alle novità sui nuovi prodotti e alle anteprime.
2.2.3 DHT-11
Introduzione
In questa lezione imparerai a collegare e leggere i dati da un sensore di temperatura e umidità DHT11 utilizzando un Raspberry Pi. Imparerai come configurare il sensore, leggere la temperatura sia in Celsius che in Fahrenheit, e ottenere le letture di umidità. Questo progetto ti introdurrà al lavoro con sensori esterni, alla gestione di dati in tempo reale e alla gestione base delle eccezioni in Python.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/list_2.2.3_dht-11.png
È decisamente comodo acquistare un kit completo, ecco il link:
Nome
COMPONENTI NEL KIT
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK D’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Modulo Sensore di Umidità e Temperatura
ACQUISTA
Schema Elettrico
../_images/image326.png
Procedure Sperimentali
../_images/image207.png
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 2.2.3_DHT.py
Dopo l’esecuzione del codice, il programma stamperà sullo schermo la temperatura e l’umidità rilevate dal DHT11.
Avvertimento
Se viene visualizzato l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a If gpiozero doesn’t work..
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima, devi andare al percorso sorgente del codice come raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
   MAX_DELAY_COUNT = 100
   BIT_1_DELAY_COUNT = 10
   BITS_LEN = 40
   def __init__(self, pin, pull_up=False):
      self._pin = pin
      self._pull_up = pull_up
   def read_data(self):
      bit_count = 0
      delay_count = 0
      bits = ""
      # -------------- invio inizio --------------
      gpio = OutputDevice(self._pin)
      gpio.off()
      time.sleep(0.02)
      gpio.close()
      gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
      # -------------- attesa risposta --------------
      while gpio.value == 1:
      # -------------- lettura dati --------------
      while bit_count < self.BITS_LEN:
            while gpio.value == 0:
            # st = time.time()
               delay_count += 1
               if delay_count > self.MAX_DELAY_COUNT:
                  break
            if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
               bits += "1"
               bits += "0"
            delay_count = 0
            bit_count += 1
      # -------------- verifica --------------
      humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
      humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
      temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
      temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
      check_sum = int(bits[32:40], 2)
      _sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
      # print(bits)
      # print(humidity_integer, humidity_decimal, temperature_integer, temperature_decimal)
      # print(f'sum:{_sum}, check_sum:{check_sum}')
      # print()
      if check_sum != _sum:
            humidity = 0.0
            temperature = 0.0
            humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
            temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
      # -------------- ritorno dati --------------
      return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
   dht11 = DHT11(17)
      humidity, temperature = dht11.read_data()
      print(f"{time.time():.3f}  temperature:{temperature}°C  humidity: {humidity}%")
      time.sleep(2)
Spiegazione del Codice
   bit_count = 0
   delay_count = 0
   bits = ""
   gpio.off()
   time.sleep(0.02)
   gpio.close()
Questa funzione implementa le funzioni del DHT11. Memorizza i dati rilevati nell’array bits[]. Il DHT11 trasmette dati a 40 bit alla volta. I primi 16 bit sono relativi all’umidità, i successivi 16 bit alla temperatura e gli ultimi otto bit vengono utilizzati per la verifica. Il formato dei dati è:
8bit dati interi umidità +8bit dati decimali umidità +8bit dati interi temperatura + 8bit dati decimali temperatura + 8bit bit di controllo.
Quando la validità viene verificata tramite il bit di controllo, la funzione restituisce due risultati: 1. errore; 2. umidità e temperatura.
      humidity = 0.0
      temperature = 0.0
Ad esempio, se i dati ricevuti sono 00101011 (valore a 8 bit dell’umidità intera)
00000000 (valore a 8 bit dell’umidità decimale) 00111100 (valore a 8 bit della temperatura intera) 00000000 (valore a 8 bit della temperatura decimale) 01100111 (bit di controllo)
Calcolo:
00101011+00000000+00111100+00000000=01100111.
Se il risultato finale è diverso dal bit di controllo, la trasmissione dei dati è anomala: ritorna errore.
Se il risultato finale è uguale al bit di controllo, i dati ricevuti sono corretti e verranno restituite «umidità» e «temperatura» e stampato «Umidità =43%, Temperatura =60C».
