Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
2.2.1 Fotoresistenza (MCP3008)
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La fotoresistenza è un componente comunemente usato per rilevare l’intensità della luce ambientale. Aiuta il controller a riconoscere il giorno e la notte e a realizzare funzioni di controllo della luce, come ad esempio una lampada notturna. Questo progetto è molto simile a quello con il potenziometro, con la differenza che qui la variazione di tensione è legata all’intensità luminosa.
Componenti richiesti
../_images/list2_2.2.1_photoresistor1.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
MCP3008
Fotoresistore
ACQUISTA
Schema elettrico
Nome T-Board
fisico
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp30081.png
Procedure sperimentali
../_images/july24_2.2.1_photoresistor_mcp30081.png
Passo 2: Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria spidev (vedi Configurazione SPI per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
Passo 3: Vai alla cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 2.2.1-2_Photoresistor_zero.py
Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED cambierà in base all’intensità della luce rilevata dalla fotoresistenza.
Avvertimento
Se compare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fai riferimento a If gpiozero doesn’t work.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Prima, però, devi andare al percorso del codice sorgente, ad esempio raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vederne l’effetto.
import spidev
from gpiozero import PWMLED
# Inizializza un LED PWM sul pin GPIO 22
led = PWMLED(22)
# Inizializza la comunicazione SPI (Bus 0, CE0 -> GPIO8)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CS0
# Funzione per leggere da un canale MCP3008 (0–7)
def read_adc(channel):
    Legge un valore analogico da MCP3008 (0–1023)
        return -1
    # Protocollo MCP3008: bit di avvio, modalità single-ended, canale (3 bit), filler
    value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2]
    return value
# Funzione per mappare i valori da un intervallo a un altro
# Ciclo principale per leggere il valore ADC e controllare la luminosità del LED
def loop():
        # Legge il valore analogico dal canale 0 di MCP3008
        analogVal = read_adc(0)
        print('value = %d' % analogVal)
        # Mappa 0–1023 in intervallo PWM 0.0–1.0
        led.value = analogVal / 1023.0
        # Attende 0,2 secondi
        time.sleep(0.2)
# Esegue il ciclo principale e gestisce l'interruzione KeyboardInterrupt
    loop()
    led.value = 0  # Spegne il LED prima di uscire
Spiegazione del codice
  1. Questa parte importa la classe PWMLED dalla libreria gpiozero per il controllo dei LED PWM, spidev per la comunicazione SPI con MCP3008 e time per le funzioni di pausa/ritardo.
    import spidev
  2. Inizializza un LED PWM collegato al pin GPIO 22 e configura l’interfaccia SPI per MCP3008 (Bus 0, CE0) con una velocità di 1 MHz.
    led = PWMLED(22)
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  3. Definisce una funzione per leggere un valore analogico da un canale specifico di MCP3008. Invia un comando di 3 byte tramite SPI e ricava un valore a 10 bit (0–1023) dalla risposta.
            return -1
        return value
  4. Definisce una funzione MAP() di supporto per convertire un numero da un intervallo a un altro, utile per mappare i valori dell’ADC nell’intervallo PWM.
  5. Implementa un ciclo che legge continuamente il valore analogico dal canale 0 di MCP3008, lo converte in un valore di luminosità PWM (0.0–1.0) e lo applica al LED. Il ciclo si interrompe per 0,2 secondi ad ogni iterazione.
    def loop():
            time.sleep(0.2)
  6. Gestisce l’uscita con KeyboardInterrupt. Quando l’utente interrompe il programma (Ctrl+C), il LED viene spento prima della chiusura.
        loop()
        led.value = 0
