Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Supporto Tecnico Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
2.2.1 Fotoresistore
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Il fotoresistore è un componente comunemente utilizzato per rilevare l’intensità della luce ambientale nella vita quotidiana. Aiuta il controller a riconoscere il giorno e la notte, realizzando funzioni di controllo della luce come la lampada notturna. Questo progetto è molto simile a quello del potenziometro e potresti pensare che cambi la tensione per rilevare la luce.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/2.2.1_photoresistor_list.png
Nome
COMPONENTI NEL KIT
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK D’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
ADC0834
Fotoresistore
ACQUISTA
Schema Elettrico
../_images/2.2.1_photoresistor_schematic_1.png ../_images/2.2.1_photoresistor_schematic_2.png
Procedure Sperimentali
../_images/2.2.1_photoresistor_circuit.png
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 2.2.1_Photoresistor_zero.py
Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED cambierà in base all’intensità della luce rilevata dal fotoresistore.
Avvertimento
Se viene visualizzato l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a If gpiozero doesn’t work..
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima, devi accedere alla directory del codice come raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from gpiozero import PWMLED
import ADC0834
# Inizializza un LED PWM sul pin GPIO 22
led = PWMLED(22)
# Configura il modulo ADC0834
ADC0834.setup()
# Definisci una funzione per mappare i valori da un intervallo a un altro
# Loop principale per leggere il valore ADC e controllare la luminosità del LED
def loop():
        # Leggi il valore analogico dall'ADC
        print('valore = %d' % analogVal)
        # Mappa il valore ADC a un valore PWM e imposta la luminosità del LED
        led.value = float(analogVal/255)
        # Attendi per 0,2 secondi
        time.sleep(0.2)
# Esegui il loop principale e gestisci KeyboardInterrupt per una chiusura pulita
    loop()
    # Spegni il LED prima di uscire
    led.value = 0
Spiegazione del Codice
  1. Questo segmento importa la classe PWMLED dalla libreria gpiozero, necessaria per controllare i LED PWM. Include anche il modulo ADC0834 per interfacciarsi con il convertitore analogico-digitale e il modulo time per eseguire funzioni basate sul tempo come sleep.
    import ADC0834
  2. Inizializza un LED PWM collegato al pin GPIO 22 e configura il modulo ADC0834, preparandolo per l’uso nel progetto.
    led = PWMLED(22)
    ADC0834.setup()
  3. Definisce una funzione per mappare un valore di input da un intervallo a un altro. Questa funzione è essenziale per tradurre le letture dell’ADC in un intervallo adatto per il controllo PWM.
  4. Questa sezione contiene un loop che legge continuamente il valore analogico dall’ADC0834, lo mappa su un valore PWM corrispondente e regola la luminosità del LED. Viene incluso un breve ritardo (time.sleep(0.2)) per rendere visibili i cambiamenti e per evitare di sovraccaricare la CPU.
    def loop():
            print('value = %d' % analogVal)
            time.sleep(0.2)
  5. Esegue la funzione loop e include la gestione degli errori per una chiusura pulita con KeyboardInterrupt. Garantisce che il LED venga spento quando il programma viene interrotto.
        loop()
        led.value = 0
