.. note::
Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
**Perché unirsi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.2.1_py_pi5_mcp3008:
2.2.1 Fotoresistenza (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La fotoresistenza è un componente comunemente usato per rilevare l'intensità della luce ambientale.
Aiuta il controller a riconoscere il giorno e la notte e a realizzare funzioni di controllo della luce, come ad esempio una lampada notturna.
Questo progetto è molto simile a quello con il potenziometro, con la differenza che qui la variazione di tensione è legata all'intensità luminosa.
Componenti richiesti
.. image:: ../python_pi5/img/list2_2.2.1_photoresistor.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ARTICOLI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK DI ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_mcp3008`
* - :ref:`cpn_photoresistor`
- |link_photoresistor_buy|
Schema elettrico
.. list-table::
:widths: 30 30 30 30
:header-rows: 1
* - Nome T-Board
- fisico
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- pin23
- 14
- 11
* - GPIO22
- pin15
- 3
- 22
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Procedure sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
**Passo 2:** Configura l'interfaccia SPI e installa la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per istruzioni dettagliate).
Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
**Passo 3:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Passo 4:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.1-2_Photoresistor_zero.py
Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED cambierà in base all'intensità della luce rilevata dalla fotoresistenza.
.. warning::
Se compare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fai riferimento a :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto.
Prima, però, devi andare al percorso del codice sorgente, ad esempio ``raphael-kit/python-pi5``.
Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vederne l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import spidev
from gpiozero import PWMLED
# Inizializza un LED PWM sul pin GPIO 22
led = PWMLED(22)
# Inizializza la comunicazione SPI (Bus 0, CE0 -> GPIO8)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Funzione per leggere da un canale MCP3008 (0–7)
def read_adc(channel):
Legge un valore analogico da MCP3008 (0–1023)
return -1
# Protocollo MCP3008: bit di avvio, modalità single-ended, canale (3 bit), filler
value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2]
return value
# Funzione per mappare i valori da un intervallo a un altro
# Ciclo principale per leggere il valore ADC e controllare la luminosità del LED
def loop():
# Legge il valore analogico dal canale 0 di MCP3008
analogVal = read_adc(0)
print('value = %d' % analogVal)
# Mappa 0–1023 in intervallo PWM 0.0–1.0
led.value = analogVal / 1023.0
# Attende 0,2 secondi
time.sleep(0.2)
# Esegue il ciclo principale e gestisce l'interruzione KeyboardInterrupt
loop()
led.value = 0 # Spegne il LED prima di uscire
**Spiegazione del codice**
#. Questa parte importa la classe ``PWMLED`` dalla libreria ``gpiozero`` per il controllo dei LED PWM, ``spidev`` per la comunicazione SPI con MCP3008 e ``time`` per le funzioni di pausa/ritardo.
import spidev
#. Inizializza un LED PWM collegato al pin GPIO 22 e configura l'interfaccia SPI per MCP3008 (Bus 0, CE0) con una velocità di 1 MHz.
led = PWMLED(22)
spi.open(0, 0)
#. Definisce una funzione per leggere un valore analogico da un canale specifico di MCP3008. Invia un comando di 3 byte tramite SPI e ricava un valore a 10 bit (0–1023) dalla risposta.
return -1
return value
#. Definisce una funzione ``MAP()`` di supporto per convertire un numero da un intervallo a un altro, utile per mappare i valori dell'ADC nell'intervallo PWM.
#. Implementa un ciclo che legge continuamente il valore analogico dal canale 0 di MCP3008, lo converte in un valore di luminosità PWM (0.0–1.0) e lo applica al LED. Il ciclo si interrompe per 0,2 secondi ad ogni iterazione.
def loop():
time.sleep(0.2)
#. Gestisce l'uscita con ``KeyboardInterrupt``. Quando l'utente interrompe il programma (Ctrl+C), il LED viene spento prima della chiusura.
loop()
led.value = 0
