Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
2.1.9 Joystick (MCP3008)
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto impareremo come funziona un joystick. Muoveremo il joystick e visualizzeremo i risultati sullo schermo.
Componenti richiesti
../_images/image317-copy1.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Modulo Joystick
MCP3008
Schema elettrico
Quando vengono letti i dati del joystick, esistono alcune differenze tra gli assi: i dati degli assi X e Y sono analogici, quindi è necessario utilizzare MCP3008 per convertirli in valori digitali. I dati dell’asse Z sono digitali, quindi puoi leggerli direttamente tramite GPIO o utilizzare l’ADC.
Nome T-Board
fisico
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.1.9_joystick_mcp30081.png
Procedure sperimentali
../_images/july24_2.1.9_joystick_mcp30081.png
Passo 2: Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria spidev (vedi Configurazione SPI per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
Passo 3: Vai alla cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 4: Esegui.
sudo python3 2.1.9-2_Joystick_zero.py
Dopo l’esecuzione del codice, muovi il joystick: i valori corrispondenti di x, y e Btn verranno visualizzati sullo schermo.
Avvertimento
Se compare il messaggio di errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fai riferimento a If gpiozero doesn’t work.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Prima, però, devi andare al percorso del codice sorgente, ad esempio raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vederne l’effetto.
from gpiozero import Button
import spidev
# Inizializza il pulsante collegato al pin GPIO 22 (pin SW del joystick)
BtnPin = Button(22)
# Inizializza la comunicazione SPI con MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Apri bus SPI 0, device CE0
spi.max_speed_hz = 1000000  # Imposta la velocità SPI a 1 MHz
def read_adc(channel):
    Legge il valore analogico dal canale specificato di MCP3008 (0–7)
    :param channel: numero del canale ADC (0–7)
    :return: valore intero a 10 bit (0–1023)
        return -1
    return value
    # Ciclo principale per leggere e stampare i valori del joystick e lo stato del pulsante
        # Leggi i valori X e Y dai canali 0 e 1 di MCP3008
        x_val = read_adc(0)  # Joystick VRX collegato a CH0
        y_val = read_adc(1)  # Joystick VRY collegato a CH1
        # Leggi lo stato del pulsante del joystick (SW)
        Btn_val = BtnPin.value  # 0 = premuto, 1 = rilasciato
        # Stampa i valori letti
        print('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        # Attendi 0,2 secondi prima della prossima lettura
        time.sleep(0.2)
# Gestione pulita dell'interruzione con Ctrl+C
    spi.close()
Spiegazione del codice
  1. Questa sezione importa le librerie richieste:
    • gpiozero.Button viene utilizzata per leggere lo stato digitale del pulsante del joystick (pin SW).
    • spidev viene utilizzata per la comunicazione SPI con il chip ADC MCP3008.
    • time viene utilizzata per inserire ritardi temporali tra le letture.
    import spidev
  2. Inizializza il pulsante collegato a GPIO22 (pin SW del joystick) e configura l’interfaccia SPI su bus 0, chip select 0 (CE0). La velocità SPI è impostata a 1 MHz.
    BtnPin = Button(22)
    spi.open(0, 0)
  3. Definisce una funzione read_adc(channel) per leggere il valore analogico da un canale specifico di MCP3008 (0–7). Invia tre byte tramite protocollo SPI e restituisce un valore a 10 bit (0–1023).
            return -1
        return value
  4. Nel ciclo principale vengono letti i valori analogici da VRX (collegato a CH0) e VRY (collegato a CH1), oltre allo stato del pulsante del joystick. I valori vengono stampati sulla console ogni 0,2 secondi. Quando si preme Ctrl+C, l’interfaccia SPI viene chiusa correttamente.
            x_val = read_adc(0)
            y_val = read_adc(1)
            time.sleep(0.2)
        spi.close()
